Заголовок сообщения: DNS TWC-N13P-GS (DAOTWCMB8D0 REV. D) Заменил процессор с i3 2370m на i7 3840qm, но ноут его не определил
Добавлено: 05 июл 2019, 07:10
Зарегистрирован: 04 июл 2019, 19:18 Наличности на руках: 8.03 Сообщения: 4 Откуда: Новосибирск
Доброго времени суток! Решил проапгрейдить свой ноут и заменить проц с 2 ядрами i3 2370m на 4 ядра i7 3840qm. Чипсет HM76 и прежде чем менять узнавал примет ли данный чипсет его и все сходилось. Пришел проц, поставил в ноут и...его ноут определил как Intel celeron 1010m, такого даже нет в инете и думаю проблема в биосе. Может кто знает в чем проблема? И дело не в биосе? Подскажите кто сталкивался)
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: DNS TWC-N13P-GS (DAOTWCMB8D0 REV. D) Заменил процессор с i3 2370m на i7 3840qm, но ноут его не определил
Добавлено: 05 июл 2019, 08:35
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 952.30 Сообщения: 711 Откуда: Москва
DarkComedian Сделайте текстовый отчет CPU-Z с установленным i7-3840QM. А также фото процессора покажите (с двух сторон). В последнее время очень много поддельных процессоров на китайский площадках.
DarkComedian
Добавлено: 05 июл 2019, 19:32
Добавлено: 05 июл 2019, 20:48
DarkComedian Настоящий i7-3840QM имеет sSpec=SR0UT, а на Вашем - SR0TU. То есть это подделка - просто наклеили фальшивые наклейки на Celeron 1010M. Их делали из выбракованных четырехъядеников, поэтому и текстолит и кристалл очень похожи.
DarkComedian
Добавлено: 05 июл 2019, 20:59
Худшие опасения сбылись...спасибо за разъяснение. Подделка только в этом располагается внешне? Или еще есть признаки?
DeathBringer
Добавлено: 05 июл 2019, 21:10
DarkComedian Самый главный признак - это данные, возвращаемые через инструкции CPUID c EAX=80000002h,80000003h,80000004h. А там строка: Intel(R) Celeron(R) CPU 1010M @ 2.30GHz Эти данные, в отличие от процессоров AMD, жестко защиты в процессор и не могут быть изменены в BIOS.
DarkComedian
Заголовок сообщения: Re: DNS TWC-N13P-GS (DAOTWCMB8D0 REV. D) Заменил процессор с i3 2370m на i7 3840qm, но ноут его не определил [РЕШЕНО]
Добавлено: 06 июл 2019, 09:52
