Текущее время: 01 ноя 2024, 04:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Dexp W650sf (Clevo) Непонятки
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 19:43
Заблокирован
Всем привет Dexp W650sf вылетает в синий экран с ошибкой (hardware malfunction call your hardware vendor for support the system has halted).
При загрузке с ос,при загрузке с Live cd.
В биосе все норм не вылетает.
Переферию снимал.
(память,проц,wi-fi),подкидывал заведомо все рабочее.
Акб тоже снимал,биос шил(оба).
Понимаю что ругаеться на какую-то не рабочюю железку но догнать не могу.
Вопрос может ли быть из-за видика такой глюк? (это их слабое место).
Если кто встречася с такой проблемой подскажите что может быть.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Dexp W650sf (Clevo) Непонятки
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 20:16
n_lazkov писал(а):
Переферию снимал.
(память,проц,wi-fi)
hdd снимал?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 20:20
... из всего что крутится в памяти, такое видел когда х64 винду впендюрить на 32-х битный целерон пытались
но хасвелов 32 бита не бывает
а если накатить маздай на другом аппарате до первой перезагрузки и потом воткнуть винт в этот бук... а потом драйвера по одному с перезагрузкой... может и станет понятно что установщику не нравиться
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 20:25
Заблокирован
dastali писал(а):
n_lazkov писал(а):
Переферию снимал.
(память,проц,wi-fi)
hdd снимал?
Там жепо русски написанно переферию снимал.а (память,проц,wi-fi),подкидывал заведомо все рабочее.
сидиш посты набиваеш ,hdd естественно снимал без hdd c live cd грузился тоже самое.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
Да пробывал на другом винду накатывал (доходит до рабочего стола и тоже самое).
---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ----------
Я ваще такую фигню первый раз вижу
ни когда не встречал на ноутах
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 20:38
платформу надо указывать. в ума переводите. тема здесь есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 20:43
ну так сними еще лан и кодак
а так без обид
https://apteka911.com.ua/shop/bad-uspokoitelnyiy
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 20:50
Заблокирован
А смысл снимать лани кодек,напруги все в норме,ни че не садит кз ни гденету
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Да я тоже обэтом подумал буду попробывать .
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 20:57
они не только "питаються" иногда общаються ( шутка ,почти )
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 22:05
Заблокирован
Перевел в uma такая-же фигня ни чего не понимаю
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 22:12
осталось только проц подкинуть...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 22:14
Заблокирован
Проц поткидыва (осталось выкинуть такое овно)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 22:30
... не, ну по фэншую надо мост ещё поменять... ну а потом точно выкинуть :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 22:39
Заблокирован
Еще может хаб себя так вести,но чет нет желания
хотя можно замарочиться даже не знаю
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 22:58
Цитата:
даже не знаю
а это уже решение клиента
99-й не дорого в принципе - https://www.partsdirect.ru/goods/629354?from=rr_soputka
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 23:27
Заблокирован
Да это не клиента мне за работу его отдали
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
И хаб такой уменя есть
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 00:37
ну своё грех до ума не довести... тем более есть...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 16:40
к хабу иди... :-):
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 17:45
den978 писал(а):
к хабу иди... :-):
расскажи нам с какой стороны к нему подходить
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 11:44
n_lazkov была такая ошибка, попробуйте убирать оборудование с шины PCIE Изображение, ну а уже после менять хаб.
Если, что пишите в ICQ, помогу чем смогу =)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 08:08
И у меня была такая ошибка на w650SJ , оказалось не все Live подходят, live на win 8 и 10 подгружаются без проблем!
Ремонт ноутбуков г. Чита.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W650SF (Clevo W650SJ) Не работает правая кнопка тачпада
в форуме DNS
Fakeoke
05 фев 2021, 13:43
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w650sf (6-71-w65j0-d02) Нет инициализации. Ищу BIOS
в форуме DNS
zamena_led
21 мар 2016, 09:37
byRoG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w650sf ((6-71-w65j0-d02)) Нужно фото района хаба
в форуме Clevo
2uz
05 дек 2016, 14:10
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w650sf (6-71-w65j0-d2) мигает 2 раза индикатор питания
в форуме Clevo
DeDoc
27
15440
24 ноя 2016, 19:02
DeDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w650sf(hd) Разблокировка скрытых настроек BIOS
в форуме Программное обеспечение | Software
malgin
8764
10 фев 2017, 15:33
malgin Перейти к последнему сообщению
