Текущее время: 23 май 2024, 18:13
 Заголовок сообщения: w270eg/w271esq (6-71-W25S0-D02 GP) мнимый перегрев
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 09:06
всем добра
история такая - был бук w270eg с платой 6-71-W25S0-D02 GP на i7 и n13p-gsr-a2
бук полностью исправно работал, в том числе тестировал видео
но плата реагировала на изгиб в районе хаба. под хабом обрывов нет, реболл его (и замена) ничего не дал
была приобретена такая же платы, но от w271esq с пеньком и n13p-gl-a2 залитая
плату восстановил. питание проца и видика полностью совпадают, поэтому спокойно переставил проц и видик.
перекинул страпы по образцу
645 630
r28 - nc 15k
r29 - 4.99k nc
r30 - 20k 20k
r31 - nc nc
r443 - 10k nc
r444 - nc 10k
r453 - nc nc
r454 - 45k nc
r455 - 45k 45k
r456 - nc nc
r457 - 4.99k nc
r458 - nc nc
r459 - 10k 10k
r460 - nc nc
r462 - nc nc
r463 - 4.99k 45k
имеем картину - через примерно 30 секунд после включения кулер начинает молотить на полную, ещё через 1,5 минуты плата выключается. при этом видика в диспечере устройств нет. биос от w270eg прошивать пробовал. если вернуть n13p-gl-a2, то всё работает правильно.
неужели видик помер? или я что-то недосмотрел при перемещении страпов?
прошу проверить правильность страпов, опыта у меня в этом не много...
 Заголовок сообщения: Re: w270eg/w271esq (6-71-W25S0-D02 GP) мнимый перегрев
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 13:53
Смотрите типовухи платформ Clevo: viewtopic.php?p=430069#p430069
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 19:16
Volich, поведение похоже на проблему с прошивкой ME. А то, что не определяется - либо дохлое видео, либо неправильно что-то сделали
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 18:24
проблема в мелочёвке вокруг видео. не успел разобраться, клиент торопил - выдал с 630м
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W270ESQ (6-71-W25S0-D02) Выключается (возможно мнимый перегрев))
в форуме DNS
Modern54
7397
16 май 2015, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W271ESQ (W25S0) Пищит
в форуме Clevo
MisterAlex
26 июн 2021, 21:35
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W650SJ (w650sj) Мнимый перегрев
в форуме DNS
GanibalVictor
6453
28 ноя 2016, 09:34
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0161882 (Clevo 6-71-W25S0-D02 GP) Нет инициализации. Выключается через 5 секунд. Ищу BIOS.
в форуме DNS
artembo
21
12882
17 ноя 2017, 06:07
Sakhalinets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (6-71-w25s0-d02 gp) Микросхема P2808B0
в форуме DNS
gnomik
21 июл 2014, 08:08
Сейчас этот форум просматривают: obuxovo и гости: 6
