Текущее время: 17 июн 2024, 07:04
 Заголовок сообщения: dexp o146 (v.1.05 5000-0004-0205 2014.0411 1700 ) зависает на рестарте
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 11:50
dexp o146
пришел с нестабильным включением
старт 1 раз из 10
прошил биос - запуск стабильно, но при перезагрузке виснет на инициализации
биосы пробовал разные
с одними виснет в черном экране с подсветкой - нет загрузки с диска судя по всему
с другими нынешнее состояние
 Заголовок сообщения: Re: dexp o146 (v.1.05 5000-0004-0205 2014.0411 1700 ) зависает на рестарте
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 11:48
попробуй эту прошивку dexp aquilon O146 (0809783)
и выложи свои вместе с прошивкой мультика
---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ----------
вот на всякий случай и прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 12:39
Что-то у меня в прогере нет такой флехи MX25U6435F , вместо нее есть MX25U6435E. Выбрал ее. При проверке выдает ошибку "содержимое чипа не совпадает с буфером". Судя по даташиту, отличия у них есть в скорости и частоте, но на запись это не должно было повлиять, т.к. команды остались прежними. Или эта новая фича "N byte" может оказывать какое-то влияние?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Проблемы с программаторами и прошивками на них флешек обсуждается тут (в закреплённых темах по названию программатора): viewforum.php?f=170
Кто вас учил поднимать старые, заброшенные темы?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp lnd-500-fhdw (0809355) (top v1.05 (5000-0004-0205 2014.0411.1700)) живет абсолютно своей жизнью
в форуме DNS
green7828
12 авг 2020, 00:20
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp lnd-500-fhdw (0809355) (5000-0004-0205 2014.0411) Не запускается (Нужен Дамп биоса)
в форуме DNS
Stugub
17 апр 2020, 13:55
Zubr01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Athena T147 (LND-300-FHD) (TOP V1.05_5000-0004-0205_2014.0411.1700) Отсутствует микросхема биос
в форуме DNS
wENDiG0
2495
27 фев 2020, 21:25
wENDiG0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Athena T147 (5000-0004-0205) обуглилась дежурка
в форуме DNS
Sokol32
18 апр 2017, 18:25
Sokol32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Athena T145 AS11-1504 (TOP V1.02 5000-0004-9302 2014.0722.1800) Ищу биос
в форуме DNS
Dron1980
14 сен 2018, 10:56
uzerdv Перейти к последнему сообщению
