Текущее время: 02 июн 2024, 08:44
adm2010
Заголовок сообщения: w270es (clevo 6-71-w25s0-d02 gp) нет питания процессора Добавлено: 12 апр 2020, 13:34 |
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 20:53 Наличности на руках: 125.24
Добрый день. Принесли ноутбук с универсальным ЗУ. Сгорел PQ36, кондер рядом PC166(220U) был в КЗ, также в КЗ был PU9 UP6122A, заменил его на u1589,сгорела сетевуха, ее просто снял. С родным процом(i3) на перемычке RJ5 сопротивления около 2.0 Ом(скорее всего процу тоже досталось), поменял проц(селик 815) сопротивление стало 43 Ом. Ноутбук включается\выключается с кнопки, но нет 0.85VS, на 14 ножке PU9 есть 1.7V(0.85V_ON). Подскажите, что может быть?
Koe
Заголовок сообщения: Re: w270es (clevo 6-71-w25s0-d02 gp) нет питания процессора Добавлено: 13 апр 2020, 00:49 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 225 Откуда: Моск.обл.
а на 14й ноге PU6 что? ---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ---------- adm2010 писал(а): UP6122A, заменил его на u1589 это разве корректная замена ???
adm2010
Заголовок сообщения: Re: w270es (clevo 6-71-w25s0-d02 gp) нет питания процессора Добавлено: 13 апр 2020, 01:19 |
Koe писал(а): это разве корректная замена ??? Инфа отсюда
Koe
Заголовок сообщения: Re: w270es (clevo 6-71-w25s0-d02 gp) нет питания процессора Добавлено: 13 апр 2020, 01:25 |
adm2010 писал(а): Инфа отсюда там кроме этих букв и цифр еще куча печатных знаков, где конкретно увидели такую замену?!
adm2010
Заголовок сообщения: Re: w270es (clevo 6-71-w25s0-d02 gp) нет питания процессора Добавлено: 13 апр 2020, 01:26 |
Koe писал(а): а на 14й ноге PU6 что? 2В ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- Koe писал(а): там кроме этих букв и цифр еще куча печатных знаков я запаял UP1589Q
Koe
Заголовок сообщения: Re: w270es (clevo 6-71-w25s0-d02 gp) нет питания процессора Добавлено: 13 апр 2020, 01:55 |
adm2010 писал(а): я запаял UP1589Q дальше можно не продолжать, ставьте то, что там должно стоять..
adm2010
Заголовок сообщения: Re: w270es (clevo 6-71-w25s0-d02 gp) нет питания процессора Добавлено: 13 апр 2020, 10:46 |
Koe писал(а): дальше можно не продолжать, ставьте то, что там должно стоять.. Все понял, спасибо за информацию, буду ждать нужный
