Текущее время: 04 июн 2024, 04:35
siberian
Заголовок сообщения: Re: wa50srq(hd) (clevo 6-71-wa500-d02) Нет питания процессора. Добавлено: 01 июн 2020, 20:49 |
ildarvolkov писал(а): На 3 и 5 ноге никаких сигналов не проходит постоянного напряжения тоже нет? ildarvolkov писал(а): предполагаю что и не будет пока не поднимется напряжение на процессоре а оно не поднимется, если не будет сигналов на 3,4,5 ноге - замкнутый круг однако...
montekristo
Заголовок сообщения: Re: wa50srq(hd) (clevo 6-71-wa500-d02) Нет питания процессора. Добавлено: 02 июн 2020, 12:14 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
ildarvolkov писал(а): Получается что шим должен для начала подать импульсы на ключи, а уж потом должен быть обмен сигналами с процессором, так? Хаб должен прочитать прошивку, пообщаться с процессором и если они договорятся, должен сказать процессору чтобы тот поднимал свои Core. После этого, процессор начинает говорить с шимом и уже только потом появляются импульсы на ключах.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: wa50srq(hd) (clevo 6-71-wa500-d02) Нет питания процессора. Добавлено: 02 июн 2020, 13:44 |
ildarvolkov писал(а): intel core i7-4700/ сопротивление на дросселях 0,8 Ом для Хасвела - это мало.
siberian
Заголовок сообщения: Re: wa50srq(hd) (clevo 6-71-wa500-d02) Нет питания процессора. Добавлено: 15 июн 2020, 11:32 |
ildarvolkov писал(а): как такое может быть... Заряжены конденсаторы вольтодобавки в цепях затворов - нормальное явление...
