Текущее время: 23 май 2024, 09:36
 Заголовок сообщения: DNS W170er (6-71-W15E0-D04 (150ERQ)) Самостоятельное включение
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 12:52
Собственно. При подключении адаптера - включается самостоятельно. На кнопке присутствует 0.56 Вольта, что не гуд. Вентилятор включается только если при проверке мультиметром коснуться массы и первой ноги U4 (по даташиту принудиловка на максимум)
EC?
---------- Добавлено спустя 52 минуты 29 секунд: ----------
Попробовал прошиться и биос и ес - всё мимо пока. Может у кого готовая чистая есть?
 Заголовок сообщения: Re: DNS W170er (6-71-W15E0-D04 (150ERQ)) Самостоятельное включение
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 14:46
на офф сайте чистый лежит
http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W1xxER/
p2808 проверьте
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 05:54
p2808 проверьте
Спасибо большое, но при переделке на диод - поведение то-же. БИОС прошил последний со стиранием. Может ещё варианты?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 07:28
т.е. на кнопке - 0,56в? Тогда основная идея - проверить правильность переделки, диод в ней не единственная деталь. И искать, почему там низкий уровень (а уже все давно расписано по этому поводу).
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 07:41
Нет нет, оно изначально было 0.56, поэтому и пробовал переделывать и p2808 похоже исправна. Попробую поэксперементировать.
Сделал как положено - работает осталось с вентилем разобраться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170er ( 6-71-W15E0-D04 (150ERQ)) Пищит и выключается
в форуме DNS
valera_sh
13
4424
03 июл 2018, 14:06
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w170er (6-71-w15e0-d04) Нет звука через внешний динамик , звук на наушники есть
в форуме DNS
Ugrak
10 июн 2016, 15:59
Ugrak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w170er (6-71-w15e0-d04(w150erq)) Стартует, но нет изо.
в форуме DNS
Mulgorn
22 дек 2017, 09:29
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w170er (6-71-w15e0-d04) не включается
в форуме DNS
Djonnnik
2810
04 сен 2018, 18:59
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W170ER (6-71-w15e0-d04) цикличный старт
в форуме DNS
denn_kirov
12 дек 2018, 10:31
denn_kirov Перейти к последнему сообщению
