Текущее время: 23 май 2024, 07:57
 Заголовок сообщения: DNS TWC-N13P (Quwanta TWC) включается и отключается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 15:11
Добрый день! Есть плата DA0TWCMB8D0 revD от ноутбука DNS TWC-N13P-GT проблема в следующем после
включения ноутбук самостоятельно выключается по истечению разного времени 1-3 минуты и потом на кнопку
power не реагирует, пропадает +VH28 на PQ19
по этой цепи был найден неисправный PQ25 2N7002
который не открывался его заменил, управляет всем этим делом чарджер PU1 OZ8682L так же был куплен новый
и заменен но безрезультатно. Может кто то сталкивался с данной платформой, в чем может крыться подобное не включение?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
С 2015 года так и не удосужились прочитать правила форума?
 Заголовок сообщения: Re: DNS TWC-N13P (Quwanta TWC) включается и отключается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 15:27
А по схеме посмотреть кто формирует +VH28 самому слабо?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 22:59
Конечно посмотрел по схеме это PU5 она формирует напряжение нормально, это напряжение доходит до резистора PR26 150K а дальше пропадает, заменил рядом стоящий резистор PR25 по схеме он 100 ом а измеряется на 37k дальше буду смотреть керамику но это будет завтра
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 23:51
Значит оборван.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 12:31
Извиняюсь за долгое отсутствие. С платой пока не разобрался, керамические конденсаторы в обвязке OZ8682L в порядке. Заметил плохую пайку транзисторов в районе CPU PQ36 и PQ36 но это ни чем не помогло, а еще стала пропадать дежурка +3 +5 но не всегда проверил транзисторы и выходные конденсаторы возле RT8223PZ все в норме. Пропаял шим результат нулевой. Вчера было градусов -10 вынес плату на улицу не на долго после этого плата завелась сразу и работала дольше но отключилась минут через 8 . Заказал шимку, поменяю отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: DNS TWC-N13P (Quwanta TWC) включается и отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 10:34
Доброго времени суток! Долгое время не возвращался к ремонту этой платы, после замены ШИМ RT8223PZ напряжения перестали пропадать но стал сильно греться хаб intel hm77. Хозяин ноутбука решил пока не делать так как дорого. Тема закрыта.
 ! igils писал(а):
для закрытия темы есть кнопки. Просто об этом написать - недостаточно. 7 лет на форуме. Это надо знать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns twc-n13p (quanta twc) не включается
в форуме DNS
alekcey5303
2633
24 сен 2018, 20:55
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns twc-n13p-gt (quanta twc) переделка в uma
в форуме DNS
Дмитрий Никулин
15 ноя 2016, 11:00
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWC-N13P-GS (Quanta TWC) Не видит ЗУ, нет 18V
в форуме DNS
GanibalVictor
11 авг 2018, 10:00
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWC-N13P-GS (Quanta TWC (DA0TWCMB8D0)) Смена видика
в форуме DNS
Lordofhell
16 фев 2024, 13:19
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TWC-n13p-gs (Quanta TWC) Проблема с видеочипом
в форуме DNS
megamatvey
4665
11 апр 2016, 15:27
megamatvey Перейти к последнему сообщению
