Текущее время: 26 апр 2024, 12:17
 Заголовок сообщения: DNS A35FB 0154744 (A35YA REV:2.0) За что отвечает мосфет
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 13:10
Помогите понять, за что отвечает данный мосфет?
Я сравнил схемы с Quanta TWH и очень сильно похоже что это узел либо 1.05V_vtt, либо это +3v_gfx. Если судить по boardview K56C, то это +3VSG.
Но самое интересное, если произвести измерение на этих точка, то там вообще 3.3в, и если не ошибаюсь это не +3v_gfx, а питание 3VS5. Но еще интереснее, что на ключе красные вывода 1,2,3 - +3.3в, а желтые вывода 5,6,7,8 - 3V_GFX, а если еще сравнить все это из boardview K56C и измерением самого чипа, то эти все контакты замкнуты в одну цепь. Тогда зачем вообще этот ключ? Так как при установленном чипе он вообще в КЗ.
 Заголовок сообщения: Re: DNS A35FB 0154744 (A35YA REV:2.0) За что отвечает мосфет
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 16:44
Чип то какой ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 19:58
Чип N13P-GL-A1, на этой плате вроде других не видел.
Нашел у себя новый N13P-GS-A2 контакты прозваниваются иначе. Первые два желтые между собой, потом 2 красных между собой, а одиночный вообще ни с чем не контактирует.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 09:46
Выяснил. В данной схеме, часть питания подается на 3 контакта указанных выше и 2 контакта при инициализации процессора.
В данном случае видео вышло из строя, пробило внутри чипа 3 цепи питания чипа, которые работают независимо, но в Асусе их часто объединяют в одну цепь из 5 контактов.
Чип снял, заработал UMA режим без каких либо переделок, только осталось питание на видеочип. Разбираться не стал, времени не было, клиент торопил, да и работало стабильно. Один только момент, рядом с радиатором стоит блок постоянных конденсаторов, надо дополнительно проложить изоляцию или приподнять радиатор, что бы он не создавал КЗ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A35FB (A35YA Rev 2.0) Помогите опознать элемент!
в форуме DNS
jasur09
07 дек 2016, 23:41
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FB (A35YA REV 2.0) Выключается от USB устройств
в форуме DNS
denhaos
26 фев 2018, 21:35
denhaos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FB (A35YA) Не заряжается
в форуме DNS
console-master
18 авг 2014, 22:27
console-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A35FB () Не заряжается (A35YA) Не включается
в форуме DNS
elf22
16 янв 2017, 00:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FB (A35YA) можно переделать в UMA?
в форуме DNS
Михаил_Улан-Удэ
02 июл 2019, 07:38
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Славяносерб и гости: 12
