Помогите понять, за что отвечает данный мосфет?
Я сравнил схемы с Quanta TWH и очень сильно похоже что это узел либо 1.05V_vtt, либо это +3v_gfx. Если судить по boardview K56C, то это +3VSG.
Но самое интересное, если произвести измерение на этих точка, то там вообще 3.3в, и если не ошибаюсь это не +3v_gfx, а питание 3VS5. Но еще интереснее, что на ключе красные вывода 1,2,3 - +3.3в, а желтые вывода 5,6,7,8 - 3V_GFX, а если еще сравнить все это из boardview K56C и измерением самого чипа, то эти все контакты замкнуты в одну цепь. Тогда зачем вообще этот ключ? Так как при установленном чипе он вообще в КЗ.
