Текущее время: 26 апр 2024, 11:08
 Заголовок сообщения: DNS C15B (pegatron) непонятки с разъемом LVDS
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 12:20
Уважаемые знатоки
на ремонт зашел ноут DNS C15b rev 2.0 со своим знаменитым прогаром ключей питания памяти
дыра была большая, поэтому решили просто заказать другую мать из Китая
приехала другая мать, название такое же, но на первой матери разъем LVDS 40pin как на первой фото
а на новой китайской плате 30-pin и соответственно никак не подключить матрицу
разница плат еще в видеочипах
на старой пробитой nVidia GeForce GT840M, на новой nVidia GeForce GT745M
еще на новой отсутствует транслятор RTD2136а на старой есть он
Вопрос - какая матрица и шлейф там должны быть на новой матери с 30-pin разъемом
сорри за размытость фото
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фото удалил - оно здесь не нужно!
 Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (pegatron) непонятки с разъемом LVDS
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 12:34
ну логично же, что EDP 30 pin должно быть, раз LVDS-конвертера нет
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 12:52
Теперь нужно покупать матрицу, шлейф.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 13:08
там стоит оригинальная матрица LP156WH3(TL)(S1) 40pin
и шлейф 40x40 pin
весь инет перекопал нигде не нашел шлейф egp 30pin на 30 pin и чтобы разъем был тонкий и плоский как на матрице
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 14:58
ну если прям жестить, то можно со старой переставить разъемы, страпы, конвертеры и все такое. Геморроя много, сложно, но возможно.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 19:32
1422-01JV000 c15 edp cable - дорогой
+ матрица 30pin типовая
В сети
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 17:35
заказал шлейф в китае, буду ждать
матрица есть
пока закрываю тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме DNS
CORG
73
49518
11 апр 2017, 23:52
RepairMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15B 0803082 (Pegatron C15B) ошибка прошивки SLIC 2.1
в форуме DNS
the0law
13 янв 2015, 21:03
the0law Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS c15b (0801480) (Pegatron c15b rev 1.0) Не работает mSATA (SATA ODD)
в форуме DNS
allennsk
19 дек 2015, 12:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15B (Pegatron C15B r2.0) опознать элемент
в форуме DNS
AL._.EX
29 янв 2016, 07:05
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15B (Pegatron C15B) Сгорел проц. Нужен совет.
в форуме DNS
dmitriynsk
11 ноя 2016, 09:02
Валерий1980 Перейти к последнему сообщению
