Текущее время: 16 апр 2024, 21:00
 Заголовок сообщения: DNS 0133844 (Pegatron A17HC 2.0) Молотит вентилятором на максимуме.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 11:57
Изначально таким и принесли. С дохлым видео. Поменял. Видео работает.
Вентилятор все рано на максимуме молотит. На мульт FAN0_TACH приходит.
С мульта FAN0_PWM или 0 или 1. Мульт поменял. Ничего не поменялось.
Аида температуру видео не видит. Но бублик адекватно ее видет
Еще аида про процессор так говорит как на картинке .
Вентилятор не менял, сейчас попробую.
Прошит был 202 биосом, поменял на 303, естественно с чистым ME, без изменений.
И че ему надо?
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 34 секунды: ----------
Тут не все так просто. Тут хаб менять. Аида видит видео если сначала видео нагрузить, а потом запустить аиду.
Прикольно конечно, но так. Лениво просто хаб менять.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0133844 (Pegatron A17HC 2.0) Молотит вентилятором на максимуме.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 17:44
Возможно, неисправен процессор. Вернее датчик температуры в нём, как правило он на низкой частоте работает при этом.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 18:14
Не, процессор менял, ничего не меняется. Хаб думаю.
Клиент не желает его менять, он привык к бешеному кулеру.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 15:22
С другим карлсоном пробовали?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 14:13
Все пробовали, кроме замены хаба :-)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 12:02
посмотрите датчики температуры в корпусе sot23-8 по типа G718TM1U
Если, что пишите в ICQ, помогу чем смогу =)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 10:27
Начать стоит с банального, подкинуть другую систему охлаждения, проверить плотно ли прилегает к кристалу, нет ли сколов на кристалах, не снесли ли по обвязке чего нибудь.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 17:25
Здравствуйте, проверьте мультик, датчик холла в вентиляторе. вы когда шили биос, могли и прошивку мультика снести. если с ней долго заморачиваться, попробуйте программу-notebook fan control. в ней нужно подобрать конфигурацию вашего ноута или аналогичного, и в настройках выставить скорости вращения вентиляторов. но без нее либо не будет крутить вентиляторы, либо на полных оборотах.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0133844 (Pegatron A17HC) Отключить n12p-gs-a1
в форуме DNS
seminenko
1990
23 май 2018, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G710 (dumbo2) молотит вентилятором, процессор 0 градусов, частота на минимум
acelectric
1680
02 июл 2019, 23:47
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A17HC 0149526 (PEGATRON) дамп BIOS
в форуме DNS
Boldhunter
21 май 2018, 19:46
zevschicago Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0138595 (Pegatron A17HC) Пароль BIOS
в форуме DNS
podkop
25 дек 2014, 14:54
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A17HC (Pegatron A17 rev 2.0) Нужно фото звукового кодека
в форуме DNS
FearCult
16 мар 2016, 14:21
FearCult Перейти к последнему сообщению
