DNS 0133844 (Pegatron A17HC 2.0) Молотит вентилятором на максимуме. https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=101771 |
seminenko [ 18 апр 2020, 11:57 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS 0133844 (Pegatron A17HC 2.0) Молотит вентилятором на максимуме. |
Изначально таким и принесли. С дохлым видео. Поменял. Видео работает. Вентилятор все рано на максимуме молотит. На мульт FAN0_TACH приходит. С мульта FAN0_PWM или 0 или 1. Мульт поменял. Ничего не поменялось. Аида температуру видео не видит. Но бублик адекватно ее видет Еще аида про процессор так говорит как на картинке . Вентилятор не менял, сейчас попробую. Прошит был 202 биосом, поменял на 303, естественно с чистым ME, без изменений. И че ему надо? ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 34 секунды: ---------- Тут не все так просто. Тут хаб менять. Аида видит видео если сначала видео нагрузить, а потом запустить аиду. Прикольно конечно, но так. Лениво просто хаб менять. |
acelectric [ 18 апр 2020, 17:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS 0133844 (Pegatron A17HC 2.0) Молотит вентилятором на максимуме. |
Возможно, неисправен процессор. Вернее датчик температуры в нём, как правило он на низкой частоте работает при этом. |
seminenko [ 18 апр 2020, 18:14 ] | |
Не, процессор менял, ничего не меняется. Хаб думаю. Клиент не желает его менять, он привык к бешеному кулеру. |
neoprosamara [ 14 июн 2020, 15:22 ] | |
С другим карлсоном пробовали? |
seminenko [ 15 июн 2020, 14:13 ] | |
Все пробовали, кроме замены хаба |
deltadarkone [ 12 июл 2020, 12:02 ] | |
посмотрите датчики температуры в корпусе sot23-8 по типа G718TM1U |
fixic75 [ 07 авг 2020, 10:27 ] | |
Начать стоит с банального, подкинуть другую систему охлаждения, проверить плотно ли прилегает к кристалу, нет ли сколов на кристалах, не снесли ли по обвязке чего нибудь. |
w985 [ 07 авг 2020, 17:25 ] | |
Здравствуйте, проверьте мультик, датчик холла в вентиляторе. вы когда шили биос, могли и прошивку мультика снести. если с ней долго заморачиваться, попробуйте программу-notebook fan control. в ней нужно подобрать конфигурацию вашего ноута или аналогичного, и в настройках выставить скорости вращения вентиляторов. но без нее либо не будет крутить вентиляторы, либо на полных оборотах. |
