Текущее время: 23 апр 2024, 22:19
alvd
Заголовок сообщения: W270ESQ (W25x (Clevo W25S0)) Нет HDMI Добавлено: 07 май 2020, 13:18 |
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 20:38 Наличности на руках: 41.04
Сообщения: 23 Откуда: Россия, Подольск МО
Пациент пришёл невключайкой с калящимся хабом SLJ8E. Причина неисправности - при ремонте пробурили нулевой провод. Выгорело всё что было соединено: телевизор, ноутбук (по HDMI), усилитель и ещё всякое разное по квартире.
Заменил хаб. Нерабочий BIOS прошил от Clevo. HDMI не работает. Проверил +5 (нога 18) - нет. Заменил пробитый конденсатор C150 и выгоревший резистор R87. Проверил HDMI_HPD-C - монитор подаёт, дальше по схеме не совпадает, на Q37 всё меняется вроде бы нормально при подаче питания.
Стал искать что ещё в обвязке может быть не так.
Нашёл R117 сопротивлением 1,5 МОм при номинале 20 КОм, возле т.н. "SN75DP139DisplayPortto TMDSLevel-ShiftingRe-Driver", но сам он на плате не распаян, хотя на схеме есть. Заменил.
Не пойму, как дальше искать, т.к. вроде бы HDMI должен идти в хаб, через этот самый "согласователь", но он туда не идёт. Есть ещё одна особенность: при нагрузке на видео периодически потребление вырастает больше 6.2 А и мой лабораторный блок снижает напряжение. Т.е. у чипа пережор.
Как в этой машине реализован HDMI? На что обратить внимание? Есть ли смысл перевести его на UMA и будет ли возможность на UMA получить HDMI?
alvd
Заголовок сообщения: Re: W270ESQ (W25x (Clevo W25S0)) Нет HDMI Добавлено: 07 май 2020, 15:43 |
jocker, я может что-то не так понимаю, но TMDS_* и HDMI_* в схеме, что дана в clevo w253efq service guide, идёт или в U5, который не запаян (и, наверное, и не должен, т.к. для Intel Graphic), или в никуда.
Может есть какая-то другая схема?
На самом деле, Windows пишет при попытке вывести на HDMI - "Проектор не обнаружен". Я же правильно понимаю, что для обнаружения служет HDMI_HPD и что он идёт в хаб на DDPC_HPD? И что для "обнаружения" HDMI достаточно чтобы DDPC_HPD был подтянут к +3VS?
UPD: нет там ни диодов, ни резисторов к ним, ни согласователей, один текстолит.
UPD2: да, R83, R82, R79, R76 имеют произвольные сопротивления в районе 100 КОм... Там, похоже, правда улетело всё вокруг разъёма. Меняю пока.
alvd
Заголовок сообщения: Re: W270ESQ (W25x (Clevo W25S0)) Нет HDMI [РЕШЕНО] Добавлено: 16 май 2020, 17:03 |
jocker писал(а): w270esq Спасибо! U39, R482, R483, R484, R485, R486, R487, R488, R489, R87, C150, R117, R76, R77, R80, R81, Q26, R87 и D17. и R83, R82, R79.
