Текущее время: 16 апр 2024, 22:06
 Заголовок сообщения: wa50srq(hd) (clevo 6-71-wa500-d02) Нет питания процессора.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 18:28
Привет всем. Проблема с ноутбуком dns заключается в отсутствии напряжения на процессоре. Изначально были пробиты ключи pq46, 51 50 и 47. В коротком так же были конденсаторы pc123 119 и шим ncp81103. Все заменил. Питание не поднимается. Сигналы vr_en 3.3в приходит. На 36 ноге 5 вольт тоже имеется.На 30 ноге 19вольт.На 3 и 5 ноге никаких сигналов не проходит (предполагаю что и не будет пока не поднимется напряжение на процессоре.) На затворах ключей не малейшего импульса...(смотрю осциллографом ). С родным процессором запускается, потребление 300мА, через некоторое время начинают моргать caps num scroll одновременно. Питание на основных дросселях поднимается и соответствует норме). Дальше ничего. С процессором i3-4000m происходит тоже самое но кратковременно на 1 сек. напряжение поднимаются и плата выключается(питание процессора по нулям). Шим менял 3 раза(брал у разных поставщиков). Биос прошивал и с официального брал и нарезал и с форума скачивал, результат одинаков. Помогите пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: wa50srq(hd) (clevo 6-71-wa500-d02) Нет питания процессора.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 20:49
постоянного напряжения тоже нет?
а оно не поднимется, если не будет сигналов на 3,4,5 ноге - замкнутый круг однако...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 21:11
Да, и напряжение 0в.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 22:12
Ну так у тебя и VCCIO_OUT наверное нет...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 01:25
Да уж. И в правду замкнутый круг. Может есть ещё какие мысли... обвязку шим проверял- вроде везде все в порядке. Получается что шим должен для начала подать импульсы на ключи, а уж потом должен быть обмен сигналами с процессором, так?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 11:31
VCCIO поднимается?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 12:14
Хаб должен прочитать прошивку, пообщаться с процессором и если они договорятся, должен сказать процессору чтобы тот поднимал свои Core. После этого, процессор начинает говорить с шимом и уже только потом появляются импульсы на ключах.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 13:34
vcc поднимается до 5 вольт на 36 ноге. Общение кратковременное на обоих флешках имеется. Кварц на 25мГц так же работает.Смущает еще что на процессоре который родной (intel core i7-4700/ сопротивление на дросселях 0,8 Ом) все напряжения поднимаются (ну кроме процессора) и он НЕ выключается. А на заведомо исправном он кратковременно поднимает напруги (так же без процессора) и выключается. Процессор i3-4000m следуя из документации вроде как поддерживается данной материнской платой. Попробую еще раз пробежаться по всем напругам. Может что упустил.. И нет ли у кого power sequence на данную материнку ну либо похожую.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 13:44
для Хасвела - это мало.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 01:23
Да, согласен что мало. Поэтому подобрал аналогичный. Заметил такую особенность что после замены шимки на затворах верхнего плеча сопротивление (от 80 кОм до 200кОм в зависимости от шим) и все ничего но после нажатия на кнопку включения сопротивление становится около 30 Ом на hg1 или hg3. Хотя никаких шевеление в сторону открытия затвора не происходит... Сопротивление процессора на 1 ом меньше и составляет 29Ом. После снятия шимки сопротивление бесконечность и так по кругу. Сейчас пробовал и без верхних ключей запускать, картина идентичная. На затвор импульсов нет, но сопротивление падает. Напомню что шимки брал из китая и с parts direct заказывал (изменений нет). Объясните пожалуйста как такое может быть...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 11:32
Заряжены конденсаторы вольтодобавки в цепях затворов - нормальное явление...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 22:49
Вообщем никак не могу победить данную модель. Может хаб попробовать поменять? или это бестолковая затея?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 16:49
Спустя большого количества времени, победил данный аппарат :ya_hoo_oo: . Заказал шимку с aitech и все заработало. Ох уж эти китайские подделки... Ведь и на партсдиректе покупал.... Нет слов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dns 0801258 (clevo 6-71 WA500-D02 (WA50SH)) нужен чистый ME
в форуме DNS
Ivanches
1536
15 сен 2021, 18:02
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS WA50SRQ (Clevo WA50SH) P2808 садится батарея при переделке
в форуме DNS
djoker89
856
16 окт 2023, 16:29
Sin! Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату 6-71-WA500-D02 WA50SH
в форуме Куплю | Buy
niols
23 окт 2016, 07:49
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W50SRQ (6-71-WA500-D02 (WA50SH))) Нужно фото
в форуме DNS
krugliy
27 мар 2015, 20:16
fokus.46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) Не заводится / нет напруг
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
Ligalize
34
16998
03 июн 2018, 20:27
