wa50srq(hd) (clevo 6-71-wa500-d02) Нет питания процессора. https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=103338 |
ildarvolkov [ 01 июн 2020, 18:28 ] | |
Заголовок сообщения: | wa50srq(hd) (clevo 6-71-wa500-d02) Нет питания процессора. |
Привет всем. Проблема с ноутбуком dns заключается в отсутствии напряжения на процессоре. Изначально были пробиты ключи pq46, 51 50 и 47. В коротком так же были конденсаторы pc123 119 и шим ncp81103. Все заменил. Питание не поднимается. Сигналы vr_en 3.3в приходит. На 36 ноге 5 вольт тоже имеется.На 30 ноге 19вольт.На 3 и 5 ноге никаких сигналов не проходит (предполагаю что и не будет пока не поднимется напряжение на процессоре.) На затворах ключей не малейшего импульса...(смотрю осциллографом ). С родным процессором запускается, потребление 300мА, через некоторое время начинают моргать caps num scroll одновременно. Питание на основных дросселях поднимается и соответствует норме). Дальше ничего. С процессором i3-4000m происходит тоже самое но кратковременно на 1 сек. напряжение поднимаются и плата выключается(питание процессора по нулям). Шим менял 3 раза(брал у разных поставщиков). Биос прошивал и с официального брал и нарезал и с форума скачивал, результат одинаков. Помогите пожалуйста... |
siberian [ 01 июн 2020, 20:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: wa50srq(hd) (clevo 6-71-wa500-d02) Нет питания процессора. |
ildarvolkov писал(а): На 3 и 5 ноге никаких сигналов не проходит постоянного напряжения тоже нет? ildarvolkov писал(а): предполагаю что и не будет пока не поднимется напряжение на процессоре а оно не поднимется, если не будет сигналов на 3,4,5 ноге - замкнутый круг однако... |
ildarvolkov [ 01 июн 2020, 21:11 ] | |
Да, и напряжение 0в. |
siberian [ 01 июн 2020, 22:12 ] | |
Ну так у тебя и VCCIO_OUT наверное нет... |
ildarvolkov [ 02 июн 2020, 01:25 ] | |
Да уж. И в правду замкнутый круг. Может есть ещё какие мысли... обвязку шим проверял- вроде везде все в порядке. Получается что шим должен для начала подать импульсы на ключи, а уж потом должен быть обмен сигналами с процессором, так? |
siberian [ 02 июн 2020, 11:31 ] | |
VCCIO поднимается? |
montekristo [ 02 июн 2020, 12:14 ] | |
ildarvolkov писал(а): Получается что шим должен для начала подать импульсы на ключи, а уж потом должен быть обмен сигналами с процессором, так? Хаб должен прочитать прошивку, пообщаться с процессором и если они договорятся, должен сказать процессору чтобы тот поднимал свои Core. После этого, процессор начинает говорить с шимом и уже только потом появляются импульсы на ключах. |
ildarvolkov [ 02 июн 2020, 13:34 ] | |
vcc поднимается до 5 вольт на 36 ноге. Общение кратковременное на обоих флешках имеется. Кварц на 25мГц так же работает.Смущает еще что на процессоре который родной (intel core i7-4700/ сопротивление на дросселях 0,8 Ом) все напряжения поднимаются (ну кроме процессора) и он НЕ выключается. А на заведомо исправном он кратковременно поднимает напруги (так же без процессора) и выключается. Процессор i3-4000m следуя из документации вроде как поддерживается данной материнской платой. Попробую еще раз пробежаться по всем напругам. Может что упустил.. И нет ли у кого power sequence на данную материнку ну либо похожую. |
montekristo [ 02 июн 2020, 13:44 ] | |
ildarvolkov писал(а): intel core i7-4700/ сопротивление на дросселях 0,8 Ом для Хасвела - это мало. |
ildarvolkov [ 15 июн 2020, 01:23 ] | |
Да, согласен что мало. Поэтому подобрал аналогичный. Заметил такую особенность что после замены шимки на затворах верхнего плеча сопротивление (от 80 кОм до 200кОм в зависимости от шим) и все ничего но после нажатия на кнопку включения сопротивление становится около 30 Ом на hg1 или hg3. Хотя никаких шевеление в сторону открытия затвора не происходит... Сопротивление процессора на 1 ом меньше и составляет 29Ом. После снятия шимки сопротивление бесконечность и так по кругу. Сейчас пробовал и без верхних ключей запускать, картина идентичная. На затвор импульсов нет, но сопротивление падает. Напомню что шимки брал из китая и с parts direct заказывал (изменений нет). Объясните пожалуйста как такое может быть... |
siberian [ 15 июн 2020, 11:32 ] | |
ildarvolkov писал(а): как такое может быть... Заряжены конденсаторы вольтодобавки в цепях затворов - нормальное явление... |
ildarvolkov [ 16 июл 2020, 22:49 ] | |
Вообщем никак не могу победить данную модель. Может хаб попробовать поменять? или это бестолковая затея? |
ildarvolkov [ 31 мар 2021, 16:49 ] | |
Спустя большого количества времени, победил данный аппарат . Заказал шимку с aitech и все заработало. Ох уж эти китайские подделки... Ведь и на партсдиректе покупал.... Нет слов |
