Текущее время: 25 апр 2024, 17:45
 Заголовок сообщения: Dexp Atlas H167 (CLV-670-SL5) Перевод в Uma, bios dump
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 23:18
Народ, всем привет! Снова обращаюсь за помощью. Принёс знакомый ноутбук, пищит и выключается. Отключил всё от него, захожу в биос, через 1-2 минуты, кулер на максимум оборотов, пищит и выключается. Почитал на форуме и интернете - типовая проблема, отъехал видеочип. Ноутом пользуется пожилой человек, встройки хватит с головой.
Как я понял, решение моей проблемы перевод в UMA. Для этого достаточно будет перепрошить биос (оправьте пожалуйста, если я не прав). К сожалению я ещё не успел набить 15 сообщений и флудить не хочу, в процессе)
Прошу выручить меня дампом "uma" биоса для данного ноутбука на почту bliary5@mail.ru
Заранее благодарен!
фото биоса и биоса))
 Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H167 (CLV-670-SL5) Перевод в Uma, bios dump  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 13:37
нет связи термодатчика видеокарты с мультиконтроллером проверьте цепь termal- обратить внимание на 6 ногие сдвоеные полевики типа MTDN7002ZHS6R , а желательно их все заменить на плате-типовуха платформ clevo...
а перевести в ума - нужно залить биос от ума(а так-же мульта),но есть ли такая плата в варианте ума- я не в курсе...
офф сайт клево
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W6xxRBC/
правильная весия биоса обычно написана на наклейке под оперативкой....
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 18:48
Лучший! Благодарю. На плате располагается q13 (стоит прям позади видеопроца). Поменял её с подобного донора - проблема исчезла.
Тему закрываю
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 17:25
тоже боролся с подобным https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=141533
в теме 2й ноут поднял ,1й не смог.....
типовуха плат clevo MTDN7002ZHS6R
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 20:08
Q13 тоже замена помогла
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H167 (W670RB) слетает биос
в форуме Clevo
kds
2620
26 июл 2017, 15:12
kds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H167 (Clevo W670RB) Не подымаются питания
в форуме DNS
volshebnik
17
7408
23 янв 2018, 16:48
k41n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H167 (Clevo w65/w67rb) выключается экран
в форуме DNS
juster93
21 сен 2018, 21:38
juster93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP CLV-670-SB (6-71-W65S0-D02) Не включается
в форуме DNS
FC1989
16
7100
11 июн 2018, 21:45
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp clv-670-sb (6-71-w65s0-d02) не включается с кнопки
в форуме DNS
Михаил_Улан-Удэ
16 июн 2020, 10:37
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ksard и гости: 6
