DNS WA50SRQ (WA50SH) Замена матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=105911 |
Lordofhell [ 14 авг 2020, 20:30 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS WA50SRQ (WA50SH) Замена матрицы |
Собственно, пришёл на восстановление данный аппарат без матрицы и без шлейфа. Как сказал владелец, отдавал родственнику починить крышку, тот чего-то и напортачил. Люблю таких. Шлейф заказал. При этом повезло, сразу же заказал тот, что нужен. Ибо на этих аппаратах может быть как 40 LVDS так и 30 eDp и шлейфы разные. При подключении изображение есть, но оно залито красным. Всё розовое. С этим и проблема. У меня как раз распаяна 40 пиновая колодка. И вот тут начинается веселая путаница. Судя по схеме, тут должны использоваться все 40 контактов. На моем шлейфе физически отсутствуют 7 пинов. Из чего делаем вывод, что шлейф для одно канального LVDS. Думаем, лезем гуглить, выясняем, что вариантов этих моделей несколько. С процессорами i5 и HD матрицами, и с i7 с FullHD матрицами. У меня с i7. А шлейф, похоже, с донора с i5. Но вот только схема есть только на мой вариант. Глянул эти шлейфы на али, нашёл у продавцов фото с 3 или 4 разными распиновками (отсутствуют разные пины на фото). Ушёл в глубокий тупик. В общем-то есть обычная слимка 40 пиновая ЛВДС и есть этот кусок китайской промышленности. И надо их как-то подружить. Может кто сталкивался или идеи есть? |
Doc [ 14 авг 2020, 20:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS WA50SRQ (WA50SH) Замена матрицы |
Есть идея вместо (или вдовесок) много буков партномера шлейфов написать Проверять распаян второй канал или нет надо не бездумно по пустым местам колодки (там зачастую тупо землю не всю используют особенно в "кустарном" производстве), а прозвонить от любой двухканальной матрицы до платы, а то может все там есть, а перекос изо потому что упалена уже половина (можно и lvds пары проверить на предмет этого) |
4uvak [ 29 ноя 2020, 13:30 ] | |
Попался аналогичный аппарат, проблема с шлейфом. Но его до меня уже разбирали, и от шлейфа отлетела наклейка с партномером. Судя по тестеру шлейфов там распаяно 2 канала lvds, подключение матрицы 40pin. Кто-нибудь может подсказать партномер шлейфа? Не знаю что у китайцев заказывать.. |
Lordofhell [ 16 фев 2021, 13:54 ] | |
4uvak писал(а): Кто-нибудь может подсказать партномер шлейфа? Если ещё нужно то 6-43-wa501-011-N, это 40 пин 2 канала LVDS кабель. Возвращаясь к теме. Давно не брал ноут в руки, а тут попалась FHD матрица 40 пин слим. Подкинул. Эффект тот же- залитие картинки красным. Проверил шлейф, целый. По совету начал проверить все пары LVDS. Измерял сопротивление относительно земли. LVDS-U0P-U0N/U1P-U1N/U2P-U2N/L1P-L1N/L2P-L2N везде по 89-90кОм. А вот на L0N 28Ом, а L0P вообще 6Ом. Я так понимаю, нужно смотреть в сторону транслятора RTD2136R в данный момент? ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 27 секунд: ---------- Сам спросил, сам отвечу. Нашёл в доноре RTD2136R, заменил. Сопротивление выравнялось по всем линиям на уровне 79-80кОм. Картинка стала нормальной. Проблема решена. |
