DNS Exterme (ALP230SB2/ALH236SB2 N13X MB Rev 1.1) Опознать элементы https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=105992 |
doxx [ 17 авг 2020, 16:04 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS Exterme (ALP230SB2/ALH236SB2 N13X MB Rev 1.1) Опознать элементы [РЕШЕНО] |
Доброго времени суток товарищи, Прошу оказать помощь, при замене термопасты снесли пару элементов на плате От Видео чипа в верхнем левом углу Что там было не понятно, сами элементы разлетелись. Есть у кого мысли? Или может схема на этого зверя? Буду благодарен за оказанную помощь. |
Евгений18 [ 17 авг 2020, 16:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS Exterme (ALP230SB2/ALH236SB2 N13X MB Rev 1.1) Опознать элементы |
Открываете любую схему с таким видеочипом и смотрите. Чаще всего там стоят семечки на 30... |
doxx [ 18 авг 2020, 12:52 ] | |
Евгений18 писал(а): схему с таким видеочипом и смотрите. Чаще всего там стоят семечки на 30... Не поделитесь, просто я начинающий. |
Евгений18 [ 18 авг 2020, 13:01 ] | |
Название видеочипа напишите |
doxx [ 18 авг 2020, 14:35 ] | |
Евгений18 писал(а): Название видеочипа напишите видео - N13P-GS-A2 (GT 640M). |
kriss2015 [ 18 авг 2020, 14:55 ] | |
doxx писал(а): Или может схема на этого зверя? есть только схема без борда |
Евгений18 [ 18 авг 2020, 15:20 ] | |
Вот часть схемы с чипом N13P-GS-A2. Стоят семечки на 18п. |
AndreyVl96 [ 19 авг 2020, 11:32 ] | |
два кондера там посмотрите на донорах в районе кварца |
doxx [ 19 авг 2020, 13:15 ] | |
Евгений18 писал(а): У вас нет доступа для просмотра вложений: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений. 3. У нас можно купить доступ к файлам. Я так понимаю мне 15 часов надо по 1 сообщению набирать. Можно Вас попросить скинуть на почту, Буду признателен? и благодарен . info@oooenergon.ru |
doxx [ 20 авг 2020, 06:56 ] | |
Отчитываюсь, Купил поставил Кер.ЧИП конд. 18пФ NPO 50В 5% 0402, GRM1555C1H180J - 2 штуки. Завелся изо появилось, я даже включил какую-то игру. после этого запустил аиду хотел потестить моноблок, Но что то пошло не так. Сверху вниз поползли артефакты, и в общем сейчас нажимая на кнопку вкл. опять нет изо, может ли быть дело снова в этих кондерах или полетело что то другое. по hdmi ИЗО ТОЖЕ НЕ дает. \ Проверил кондеры звонятся. Думал подсветку выбило но нет, Может быть такое что сам чип видео сдох? |
Евгений18 [ 20 авг 2020, 13:55 ] | |
Под микроскопом осмотрите очищенный кристалл видеочипа. Если есть сколы - то вероятнее всего видеочип под замену. |
doxx [ 20 авг 2020, 15:44 ] | |
Евгений18 писал(а): Под микроскопом осмотрите очищенный кристалл видеочипа. Если есть сколы - то вероятнее всего видеочип под замену. Чип осмотрели он девственен. |
doxx [ 24 авг 2020, 14:39 ] | |
Евгений18 писал(а): Вот часть схемы с чипом N13P-GS-A2. Стоят семечки на 18п. Там оказались на 27пФ В общем чип похоже приплыл. |
Евгений18 [ 24 авг 2020, 17:09 ] | |
doxx писал(а): Проверил кондеры звонятся. Они вообще-то не должны звенеть. Прозванивается проводник и низкоомные резисторы. Большинство мультиметров в средней ценовой категории (до 100уе) не измеряют пикофарады. Чем ТС мог проверить эти конденсаторы? |
doxx [ 24 авг 2020, 17:18 ] | |
Евгений18 писал(а): Большинство мультиметров в средней ценовой категории (до 100уе) не измеряют пикофарады. Евгений К Вам претензий нет,))) (вы чем смогли помогли) Чем их проверяли, стоит явно больше 100Euro, а то и 1000, точно модели не назову. Про "звенеть", это я так написал, по старинке привычке. в общем проверили они рабочие но не те. поставили те что надо, а изо так и нет. кроме чипа там больше не чему т.к. остальное живое в его обвязке. Сейчас ищу чип, Вот думаю может как то по интереснее чего поставить, но боюсь Биос не пустит. а его я уже не добуду, точнее не кому этим заниматься, программатор нужен. |
