Текущее время: 17 апр 2024, 03:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: A15HC (pegatron) не выключается
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 22:27
Всем доброго времени суток!
подскажите пожалуйста в какую сторону копать? опыта мало и не специалист по ремонту компьютеров.
Есть платформа a15hc rev:2.1
После замены видеочипа n-12p-gs-a1 и прошивки биоса (т.к.системой определялся с ошибкой), ноут перестал полностью выключаться. т.е. завершение работы проходит, экран гаснет и на этом всё. индикаторы включения горят, кулер крутит.
есть предположение что ревизия чипа другая, но прошивка биоса с чистым ме-регионом не решает проблемы.
думаю может прошитьсь от MSI?
посоветуйте.
если нужна доп.информация, пришлю.
 Заголовок сообщения: Re: A15HC (pegatron) не выключается
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 12:08
Начать с переустановки Windows
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 22:20
Винду менял. не помогло. перед этим перекопал все возможные настройки в том числе настройку питания и еже с ним.
я написал о том что проблема появилась после смены чипа.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 13:32
Зачем тогда видик менял?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 20:54
потому что он отказался работать. Не было изо, появилось после прогрева чипа.
Т.е. изначально плата стартовала но без изображения, я прогрел чип изображение появилось и в целом все работало штатно в т.ч. вкл/выкл за исключением того факта что чип гретый и нагрузок он не держал. Мною было принято решение его поменять, по роду деятельности есть доступ к некоторым благам ремонтных дел мастеров. Заказал на алике чип, поставил. Ну а дальше я описал в начале поста.
если есть кому не жалко, поделитесь пожалуйста биосом от MSI. 4мб.
зашью, посмотрю что получится. Отпишусь об успехах. думаю что поможет.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 23:34
решил заменить ме-регион на зведомо новый в прошивке родного биоса.
flash image tool ошибка out of memory. подскажите пути решения? win10, озу-8гб, i3
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 13:04
Поставить для проверки родной чип. Скорее тебе с али шлак прислали. У кого брал?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 00:42
брал у Shenzhen Hong Ming electronics co., LTD.
дело в том что 3d mark нормально проходит тест. Думаю отпаять питание на графику и посмотреть что произойдет. если пройдет в штатном режиме, то да...виновник видеочип. у меня есть еще один. его брал в другом месте.
нашел биос и на ДНС и MSI. шил с чистыми регионами. поведение одинаковое при выключении.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 21:04
отпаял резистор через который идет питание на графику, зашил биос с чистым ме-регионом. проблема осталась та же.... хз куда копать
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 21:27
wi-fi модуль вытащите попробуйте.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 22:26
вытащил. не помогло(
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 23:25
то что материнка не отключается, видик отношение ни какого не имеет. берите борд и смотрите что у вас остается после завершения работы, питальники и сигналы на мульте (слипы) и шимках. больше похоже на ме. родной дамп с чистым ме попробуйте.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 19:22
я пока не могу тут качать, а то что нашел на просторах, работает вот так. ме чистил в том дампе что нашел.
---------- Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 39 секунд: ----------
родной дамп, какой-то левый. с ним нут не запускатся
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 04:21
напишите на почту andrey_pk@bk.ru ,вышлю дамп
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 11:17
Отправил вам на почту. Проверяйте.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 15:44
подскажите пожалуйста. в архиве прошивка весит меньше дампа с флешки. шить прям как есть или нужно провести какие-то манипуляции?
в архиве прошивка в формате *.212 а флешка шьётся *.bin. Ну и соответственно, следуя Вашему совету и зашив как есть без изменений, ничего хорошего из этого не получилось.
Знающие, подскажите как править прошивку из 212 в bin?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 18:02
переименовать в BIN
хотя моему прогеру пофиг на расширение файла....
в какую флешку шьёте(маркировка)?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 21:53
gmosin писал(а):
переименовать в BIN
программатору то пофиг. дело в том что размер родного дампа 4мб, размер биоса который мне прислали 1,4мб. Чувствуете разницу??
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 22:07
Есть на форуме сервисный дамп http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=437596#p437596, если не поможет,биос не при чём. Отправил в лс
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 04:13
bios dump dosyası ile yükleme yaptıysanız me region düzeltmesi yapmanız gerekebilir
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 11:20
Огромное спасибо! Биос тот. Выключение проходит штатно без костылей. в течении для проведу тесты, отпишусь
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 21:40
Всё отлично! Благодарю всех кто принял участие!)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (Pegatron A15HC ) Подскажите номинал
в форуме DNS
KonstantinVoskr
13 ноя 2014, 19:03
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 0133836 A15HC (Pegatron A15HC r: 2.1) проблемы с изо, нужен совет.
в форуме DNS
Ленар
10
4237
30 авг 2015, 22:49
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ноутбук DNS A15HC (платформа Pegatron A15HC) При запуске происходит циклический запуск
в форуме DNS
Raisca
02 фев 2017, 13:16
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (A15HC rev:2.1) Нет питание на проц, перезапуск каждые 3сек
в форуме DNS
Неваляшка
10
8100
05 дек 2015, 18:26
Tigr1000000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A15HC (A15HC rev2.1) нету изо на матрицу
в форуме DNS
lordoomon
08 июл 2015, 17:21
lordoomon Перейти к последнему сообщению
