Текущее время: 25 апр 2024, 02:24
 Заголовок сообщения: Dexp Atlas H170 (D15D Rev 2.1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 15:18
Доброго времени суток. Имеется в ремонте ноутбук с проблемой - включается, вентилятор молотит на полную, нет изображения. Биос подкидывал. Все было проверено по цепям питания, короткого нет, напряжения на дроселях присутствуют все, кроме питания самой дискретки. Шим стоит RT8812A. Схемы и boardviewer естественно на данную плату не нашел. По даташиту на шим проверил его питание PVCC (5в) - отсутствует. По цепи питания короткого нету. Куда эта цепь идет не понятно, на плате только контрольная точка и все уходит в плату. Может кто нибудь сталкивался с подобным на данной платформе? Подскажите. По сравнению с другими схемами, питание на шим приходит с хаба - верно?
 Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H170 (D15D Rev 2.1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 16:00
Питание с хаба в принципе не может приходить.
Паяйтесь в питанию и вызванивайте откуда идет, методом оплетки проще будет.
ТЫЦ
Последний раз редактировалось Danila. 11 сен 2020, 16:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 16:01
Что то вопрос очень странный. Или не так понимаю?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 21:57
Нет, не верно. Питание на шим дискретки приходит с дежурки, но не на прямую. Там обычно ключ стоит, который подает питание на шим только по приходу разрешающего сигнала с хаба или мульта.
Ищите данный транзистор и смотрите, исправен ли он, и что у него на затворе.
Иногда на входе питания шима еще ставят нулевой резистор, который перегорает как пред.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 23:11
Проверить питание ключа и разрешающий сигнал с мульта.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 12:35
Прозвонил. Приходит на smd транзистор с маркировкой L43. Проверил мультиметром, на всех ногах 0.
Тепловизором посмотрел. Плата холодная. Комбайн холодный, греется сильно дроссель. На дросселе 1.63 вольт, сопротивление на корпус - 57 Ом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas H170 (Pegatron D15D) Post code 22
в форуме temp
zebu
16 окт 2016, 08:46
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H178 (D15D REV: 2.1) Нет изображения.
в форуме DNS
Alex_Samorukov
17
3504
16 авг 2018, 16:32
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Turbox D15D Pegatron D15D Rev 2.1 power on no video.питание нет видео.
в форуме temp
kosmo555
14 апр 2021, 16:24
kosmo555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H178 (Pegatron D15D Rev. 2.1) Греется дежурка
kasimka
18 апр 2018, 19:45
kasimka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H135 (Pegatron D15D Rev 2.1) помогите с чистым ME регионом
в форуме DNS
ilyhmen
17 июл 2020, 12:47
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
