Текущее время: 26 апр 2024, 17:33
 Заголовок сообщения: DNS A15HE (A15HC) Нужен БИОС
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 11:33
Доброго времени суток. Имеется такая картина - аппарат не грузит ОС, выдает БСОД с жалобой на несовместимость текущего БИОС с ACPI. Сам БИОС при этом глючит - сам по себе выполняется перевод суток синхронно с ходом секунд. Периодически при изменении каких-либо параметров БИОС он не стартит. Знаю есть сервисный БИОС по ссылке - http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=437596#p437596 но качать увы пока не могу. Есть ли у кого-то дамп?
 Заголовок сообщения: Re: DNS A15HE (A15HC) Нужен БИОС
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 12:24
в личном сообщении
В сети
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 08:54
Спасибо за дампы. В поведении после прошивки изменилось ровным счетом ничего, но отрицательный результат - тоже результат. На данный момент грешу на хаб - на нем кристалл сколот. SLJ4P, популярный чип, но под рукой нет на данный момент, придется ждать. По-результату отпишусь, если кому интересно будет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dns a15he (A15he) Пропала дискретная видеокарта
в форуме DNS
Tele.com
18 май 2020, 02:20
Tele.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HE (A15HC rev. 2.1) помогите опознать элементы
в форуме DNS
maluh00
04 авг 2014, 22:21
ars44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A15HE (A15HC) нет изображения
в форуме DNS
resafe
07 фев 2019, 17:12
resafe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS a15he (A15HC rev 2.1) Не видит дискретку в ОС
в форуме DNS
arcopon11
13
2029
08 дек 2020, 09:36
Edn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (A15HC rev:2.1) Нет питание на проц, перезапуск каждые 3сек
в форуме DNS
Неваляшка
10
8115
05 дек 2015, 18:26
Tigr1000000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vlas и гости: 14
