Текущее время: 16 апр 2024, 22:04
 Заголовок сообщения: w253esq (CLEVO) посоветуйте
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 02:46
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста на что больше похоже.Ноутбук странно себя ведет . то не включалась подсветка ,не было управляющего сигнала,потом вдруг появился (и это не из за плохих контактов) .то при включении (пока экран не засветился начинает перезагружатся пока не запустится ,или висит, как при слете биоса или отвале чипов.То во время работы перезагружается сам (резко выключится и снова включается),то не реагирует ни как на кнопку включения и включается при подключении блока питания и на нопку в дальнейшем не реагирует,постоит потом снова начинает реагировать .кнопка и контакты исключены.проверял разбирал стучал простукивал ,чипы прожимал пальцем - вроде нет реакции .голая плата ведет себя так же.проштвку биоса и мультика обновлял .На что такое поведение больше похоже на мультик,битый биос,или отвал видика ,юга?хотел востановить - ребенок мультики смотрит.Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: w253esq (CLEVO) посоветуйте
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 13:34
я бы сначала
типовуха на всех клеовах
сборка 6ногие сдвоеные полевики типа MTDN7002ZHS6R (маркировка к5)как типовуха там - меняю все на аналог DMN66D0LDW коих полно на ла7912
в вашем случае q6 q11 q17 и q8(если установлен)
В сети
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 05:53
вобщем при детальном осмотре выявил нехилый скол на кристале видика .сейчас в деспетчтре устройств стои интел hd график .я так понял ноут сейчас работает на стандартной графике которая в юге что ли? вопрос если физически снять видик - будет ли ноут работать ? или я что то не так понял.Извините ноутами редко занимаюсь,почти не занимаюсь.спасибо
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 10:12
Будет, только будет молотить вентилятором на максимуме.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 22:14
Снял видео...включается ...через 20 сек начинает пищать как при перегреве и выбурабается... как то можно обмануть мульт ? я так понял нужно имтировать сигналы на 115 116 ноге мульта ?есть какие то выходы из положения?
Последний раз редактировалось Андрей Ш 14 окт 2020, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 23:19
Это не помоет. Правильное решение замена видео.
Неправильное, на удачу, поиск биоса от аналогичной платы UMA
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 05:41
прошился дампами от w253 euq клава неправильно работает ...может подскажите чем прошится попробовать .
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 20:11
а нельзя никак отредактировать дамп мульта и отключить эту проверку?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 21:34
Пробуйте. Если получится Вам все спасибо будут говорить :-):
А так клево все с мертвым видео врубают вентилятор, пищат и отключаются.
По правде сказать они такое же желают и когда вентилятор не видят :-)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 18:25
может не вентилятор не видит мульт, а термодатчик видяхи не видит?
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W253ESQ (W251ES) Отсутствует дежурные 5В
в форуме DNS
dodther
08 дек 2015, 16:12
dodther Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Для HUB`s 8-cерии (Clevo) Софт для прошивки БИОСов Clevo
в форуме Clevo
fox2trot
04 июл 2020, 23:57
flint77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Все (Clevo) Общее по разным ноутбукам собранных на платформах Clevo
в форуме Clevo
Gorald
14
19802
08 апр 2024, 19:54
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo W765CUH (Clevo 6-71-M77C0-D04 GP) Включается. Нет изображения. Очень сильно греется процессор
в форуме Clevo
Clairvoyant
17
6773
03 мар 2017, 10:04
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS CLEVO P150Em (Clevo P150em) Нет заряда батареи
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Clevo
valek2282
31
7039
28 янв 2020, 08:29
valek2282 Перейти к последнему сообщению
