всем доброго времени суток, уважаемые форумчане, пришел ноутбук после мастера(Андрей Петрович) , вот ссылка на его посты
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=144359 , при замере сопротивлений, выявилось что неисправен проц, в КЗ по цепи питания 1.05В (0.01ОМ вместо положенных 10ом0). заменил процессор, далее ничего не изменилось, потребление 0.04А после нажатия на кнопку включения. заказали шим питания, так же 5 драйверов, после их замены потребление вырасло до 0.72А поднимаются напряжения практически все , кроме питаний видеочипа, питания графики процессора (логично, поднимется после опроса видяхи). так же отсутствует напряжение на катушке R68 . которая находится возле кодека(USB TYPE C) в BGA корпусе, на кварце его тоже тишина. 0 на микросхеме U35 ни какого обмена нет, просто поднимается высокий уровень, 3.3в
. есть шевеление на основной флешки биоса. так же были прошити дампы с офф сайта на мультиконтроллер и ЕС. другие дампы отсутствуют на сайте, родные дампы как я понял утеряны, либо находятся у Андрей Петровича.
обнаружил под микроскопом что кодек Usb type-c был немного сдвинут, шары были замяты как будто его сдвинули, отреболил его и так же с другой стороны платы стоит в бга корпусе мультиплексор для USB-type-c. thunderbolt. (эта микросхема фирмы TPS , она обменивается инфой по нескольким шинам данных, подтянутым к 3.3В так вот причина реболла этой микросхемы была = координально различались сопротивления каждой пары шины данных, что говорит о том, что микросхема либо пробита либо плохо припаяна/сбита. после реболла сопротивления в норме , каждая пара показывает одинаковые показания).
Необходимо узнать , какая микросхема управляет дросселем, номиналом R68 , которая находится рядом с type-c и скорее всего питает его , и если можно кусочек схемы а именно, страницу с формированием питания гПу, и страницей , где находится микросхема, выдающая сигнал DGPu-pWR-EN. (на 98% уверен , что он растет из хаба) .. так же очень нужны странички , где находятся микросхемы расположенные между хабом и кодеком звука, в обвязке одной из них находится генератор частот (кварцевый).
так же на плате было обнаружено 3 стабилизатора apl5930. из них 2шт. запускаются , третий молчит (относится к одному из питальников видеочипа, на него не приходит EN). те что запускаются , на выходе дают следующие напряжения : 2.5В. (тот что рядом со слотом оперативной памяти). и 1.12в (находится рядом с кодеком USB-typeC, так же рядом с катушкой , номиналом 68uH, которая вероятнее всего питает кодек ). осциллографом на дросселях питания видеочипа присутствуют какие то слабые импульсы, могу выложить фото если нужно, но напряжение 0В.
Очень прошу помочь, клиент хочет забрать ноутбук 3 числа(завтра) в любом виде, очень жалко потраченного времени на аппарат и ожидания доставки запчастей.
