Текущее время: 27 май 2024, 13:05
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
serega1576
Заголовок сообщения: DNS(0165357) (Clevo W251ESMB-0D (6-71-W25S0-D02 GP)) нет старта, занижен 3.3VS Добавлено: 25 май 2020, 09:39 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем привет, форумчане. Прошу совета. На ремонте ноут днс. Со слов клиента перестал включаться. Описываю проблему: При нажатии на кнопку - на доли секунды загорается индикатор включения и тут же гаснет. Проц и память подкидывал. Начал диагностику. Дошел до замера сигнала 3.3vs. Собственно, он должен появиться после нажатия на кнопку и уходит по всей плате. Но тут при нажатии, вместо 3.3V - 1,8V. Сопротивление на этой линии килоомы. При подачи 3х вольт сюда, греется слегка PCH(потребление 0,67А). Виновник хаб, или я что то упускаю?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: DNS(0165357) (Clevo W251ESMB-0D (6-71-W25S0-D02 GP)) нет старта, занижен 3.3VS Добавлено: 25 май 2020, 12:30 |
montekristo писал(а): Что на susb и затворе pq66a? затвор pq66a до нажатия на кнопку по нулям. В момент нажатия проскакивает какой то уровень(7-10v) и сразу же падает в нуль. susb до нажатия 3,3V, в момент нажатия 0, потом снова 3,3V
serega1576
Заголовок сообщения: Re: DNS(0165357) (Clevo W251ESMB-0D (6-71-W25S0-D02 GP)) нет старта, занижен 3.3VS Добавлено: 26 май 2020, 09:02 |
siberian писал(а): SYS15V есть?
SYS15V = 14,2V. Уровень появляется только когда нажимаю на кнопку. Или держу ее нажатой. После нажатия по нулям. Еще забыл написать, что у меня "непонятки" с сигналом LID_SW#. При подключении платы с кнопкой, он просаживается до 2,5V. Хотя сам датчик холла я снял. Находится он как раз на плате с кнопкой. Старт ноутбука и замеры проверяю без кнопки, отключив ее, чтобы LID_SW был 3,3V. Но даже при 2.5 плата реагирует на кнопку. AC_IN# = 0V.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: DNS(0165357) (Clevo W251ESMB-0D (6-71-W25S0-D02 GP)) нет старта, занижен 3.3VS Добавлено: 26 май 2020, 11:05 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
serega1576 писал(а): Начал диагностику. Дошел до замера сигнала 3.3vs а на то, что должно подняться до 3vs, можно забить? Хорошая диагностика (гланды через задницу).
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS(0165357) (Clevo W251ESMB-0D (6-71-W25S0-D02 GP)) нет старта, занижен 3.3VS Добавлено: 26 май 2020, 11:16 |
serega1576 писал(а): После нажатия по нулям. После нажатия кнопки должен подняться сигнал DD_ON, затем силовые 3,3 и 5В и SYS15V Если DD_ON падает после отпускания кнопки, то видимо неисправны PU3: P2808B0 или мульт
serega1576
Заголовок сообщения: Re: DNS(0165357) (Clevo W251ESMB-0D (6-71-W25S0-D02 GP)) нет старта, занижен 3.3VS Добавлено: 25 июн 2020, 09:38 |
В общем поменял мульт. тут установлен IT8518E. Сейчас плата вообще полный труп. На кнопку не реагирует. Оно и понятно, там по нулям стало.(( Причем странно, сигнал на мультиконтроллере PWR_SW# есть = 3,3V. Силовая дежурка 3,3V есть. 5ти нет. LDO есть, мульт запитан. Причем я так и не понял по схеме, как должен формироваться уровень на кнопке. До замены мульта, там было 19V. Возможно EC бракованный достался...
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS(0165357) (Clevo W251ESMB-0D (6-71-W25S0-D02 GP)) нет старта, занижен 3.3VS Добавлено: 25 июн 2020, 12:32 |
serega1576 писал(а): До замены мульта, там было 19V. Так и должно быть ---------- Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: ---------- serega1576 писал(а): Причем странно, сигнал на мультиконтроллере PWR_SW# есть = 3,3V. Ничего странного - подтяжка через PR116 к VDD3
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: DNS(0165357) (Clevo W251ESMB-0D (6-71-W25S0-D02 GP)) нет старта, занижен 3.3VS Добавлено: 25 июн 2020, 21:21 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
serega1576 писал(а): Оно и понятно, там по нулям стало.(( PU3, замеры с ног.
_________________ Помогли - поблагодари.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: DNS(0165357) (Clevo W251ESMB-0D (6-71-W25S0-D02 GP)) нет старта, занижен 3.3VS Добавлено: 26 июн 2020, 07:27 |
planetoxod писал(а): PU3, замеры с ног. Замеры PU3(P2808B0) 1) VA = 19.4V 2) VIN = 19.4V 3) M_BTN# = 19.2V 4) INSTANT-ON = 0V 5) GND 6) PWR_SW# = 3.3V 7) DD_ON_LATCH = 0V 8) VIN1 = 19.4V _________________ На плате отсутствует PR130. Не знаю, куда пропал... Чудеса какие то. Сейчас поставлю, посмотрю изменения. ____________________ Да, восстановил. Имею тоже самое теперь, что было и до замены мульта. Плата стартует на долю секунды, загорается индикатор на кнопке и сразу гаснет. При этом DD_ON на 7 выводе в момент нажатия кнопки 1.7V, и падает в ноль. Думаю нужно ставить новую PU3, либо менять ее на перемычку и резистор и посмотреть на изменение. Хотя это вряд ли к чему то приведет(2-8 нога резистор 1,5к, 3-6 нога перемычка.), так как 7-я ножка не участвует в данной переделки. Если конечно сама PU6 не садит этот сигнал... Ладно, сейчас посмотрим. -------------------------------------------------- В общем проблема была в PU3. Поменял ее на мычку и резистор, плата дала изо. Всем спасибо за помощь и советы! Возможно еще в мульте была проблема, так как его тоже менял). Закрываю.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS(0165357) (Clevo W251ESMB-0D (6-71-W25S0-D02 GP)) нет старта, занижен 3.3VS Добавлено: 28 июл 2020, 11:38 |
serega1576 писал(а): Из дежурок только силовые 3.3V и LDO. Куда копать? в сторону силовых 5V
borodin
Заголовок сообщения: Re: DNS(0165357) (Clevo W251ESMB-0D (6-71-W25S0-D02 GP)) нет старта, занижен 3.3VS Добавлено: 17 янв 2021, 18:10 |
Зарегистрирован: 13 дек 2017, 07:22 Наличности на руках: 98.03
Сообщения: 37 Откуда: Алтай
Тоже пытаюсь ее починить, симптомы платы, включаю загорается светодиод на кнопке и через 2-3 сек отключается, были нерабочие мосфеты по питанию 5V, сейчас поменял 5V есть симптомы теже, начал проверять сигналы по Power On SEQ дошел до сигнала (значит все предыдущие есть) PWR_BTN# который уходит в хаб, с него должны прийти сигналы на мульт SUSC# и SUSB# на месте этих сигналов на долю секунды появляется напряжение 3.2 V тут же пропадают и плата тухнет, при измерении предыдущих сигналов 3.2 V появлялось и держалось до самовыключения платы. Я не профи, но сейчас думаю, что это или Чипсет или Мульт или флешка Bios. Например чипсет ответил на сигнал мульта PWR_BTN# хотел вернуть сигналы в мульт SUSC# и SUSB# а так как в мульте кз например, сразу уходит в защиту. Думаю начать с малого, решил прошить BIOS, при скачивании обнаружил 2 файла, один называется EN25F32 BIOS.bin размером 4096 кб, второй EN25F16 ME.bin размером 2048 кб. На схеме нашел две микросхемы для Bios U20 и U19 на плате нашел физически только одну микросхему с двумя надписями (смотрите фото) U20 и U19 это что получается в одной микросхеме две прошивки? Одна для платы, вторая для мульта? раньше только слышал, что для мульта может быть своя микросхема с прошивкой. Вопрос как шить это чудо? подскажите пожалуйста, кто уже прошивал . ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 24 секунды: ---------- С помощью друга нашел вторую флешку, если бы не он, никогда бы не нашел, под скотчем была и рядом надпись For me и называется она не U19, а U17. Будем шить
