DEXP Mercury P100 (Pegatron BYT-P1 Rev 1.02) При установки ОС и Биосе не работает клавиатура и мышь,на всех US https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=111114 |
Aleksandr32 [ 16 янв 2021, 16:09 ] | |
Заголовок сообщения: | DEXP Mercury P100 (Pegatron BYT-P1 Rev 1.02) При установки ОС и Биосе не работает клавиатура и мышь,на всех US |
Здравствуйте, Сам неттоп включается. Столкнулся с тем что не работают все USB порты,при диодной прозвонке падения по Data+/- по 0,71. Питания USB есть +5в. В Биосе тоже не могу не куда перейти по вкладкам. Процессор SR1UU. При установке W7 ошибка 0х00000А5. На днях подгонят аналогичный рабочий,биос сниму. Выкладываю свой. Подскажите, уже на CPU склоняюсь. |
gmosin [ 16 янв 2021, 22:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DEXP Mercury P100 (Pegatron BYT-P1 Rev 1.02) При установки ОС и Биосе не работает клавиатура и мышь,на все |
Aleksandr32 писал(а): при диодной прозвонке падения по Data+/- по 0,71 вы думаете это нормально и прошивка это вылечит? |
Aleksandr32 [ 17 янв 2021, 19:37 ] | |
gmosin На неделе видно будет,а по date возьмите ноутбуки и промерьте. В основном при прозвонке портов так оно и бывает. И биос вообще для другого нужен, и к портам не относится. Надо отличать падения Вольт(миливольт) от сопротивления). По крайне мере я биос верну на место по феншую., не как некоторые,это для пробы. |
leopold1112 [ 17 янв 2021, 19:47 ] | |
Aleksandr32 писал(а): Надо отличать падения в мВ от сопротивления) Если показание в мв, то это сильно мало. Может все таки в вольтах? |
Aleksandr32 [ 17 янв 2021, 19:48 ] | |
leopold1112 Взял рабочий 0,65в 650мВ это даты. + щупа на корпус(GND) - щупа по Date/ ---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ---------- Re: DEXP Mercury P100 (Pegatron BYT-P1 Rev 1.02) При установки ОС и Биосе не работает клавиатура и мышь,на всех US Один раз такая неисправность была,тоже порты не работали помогла тока замена CPU.Даже короткого не было( 0,71 это для вас в мВ как то не бьется.Само число говорит за себя ,то есть В. Если я бы писал в мВ я бы целое число написал примерно так 710.) Ребят есть что по делу? С уважением. |
gmosin [ 18 янв 2021, 12:25 ] | |
https://yadi.sk/d/zlzEMXd-3YXUN6 из этой темы http://vlab.su/viewtopic.php?t=74485&f=35 вроде все падение в мВ меряют....а не в вольтах. |
Aleksandr32 [ 18 янв 2021, 12:36 ] | |
gmosin Спасибо, отпишу. |
