Аппарат зависает при загрузке с любой флешки или загрузки Win. Если откинуть дроссели GPU - винда стартует, но через пару минут кулер на полную, начинает пищать и отключается. Был подобный W650SR, решалось прошивкой биоса от ноута без дискретки W650SZ и все работало. Скачал биос от W670SZ (он кстате тот что и от W650SZ) - винда грузится, но в диспетчере все равно остался видеочип nvidia (3D адаптер без драйверов). Если снять питание с GPU - снова писк и отключение.
Как отключить его совсем на этой платформе?
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: DNS (W670SRQ) отключить видеочип nvidia
Добавлено: 18 янв 2021, 14:40
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
А сначала надо проверить на всех ли катушках GPU и CPU есть импульсы. Дело может и не в видеочипе. И он возможно рабочий.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Modern54
