Текущее время: 24 апр 2024, 20:39
 Заголовок сообщения: W670Sr (6-77-w650sh00-d03) выключается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 13:06
здравствуйте
DNS
на наклейке под памятью 6-77-w650sh00-d03
на текстолите 6-71-W6500-d03
ноут выключается через мyнуту.
При этом вентилятор не начинает крутиться как по перегреву, изображение есть.
Bios шил с сайта, без изменений.
Менял Q5 тоже без изменений.
Сигнал доходит с вентилятора на 47 ногу мульта, при не крутящемся вентиляторе 3,3 вольта
Без памяти ведет себя то же самое
Подскажите куда дальше смотреть. Видик умирает ?
 Заголовок сообщения: Re: W670Sr (6-77-w650sh00-d03) выключается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 22:52
Проверьте шину SMC_VGA_THERM / SMD_VGA_THERM на ней висит U5, дескретка через сдвоенный транзистор Q5, и хаб.
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 14:38
u5 тут не распаяна . если снять q5 то работает подольше . потом начинает мигать индикаторами, сигнал перегрева и вентилятор на всю. потом вырубается .
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 16:04
а если q5 поменять?
q5 наверно маркировка к5?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 16:51
до мульта доходит сигналы SMC_VGA_THERM / SMD_VGA_THERM
на хаб не распаяны резисторы
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
Q5 менял . писал выше
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 08:54
Таки да, видик похоже отезжает. Попробовать в uma перевести тогда
 Заголовок сообщения: Re: W670Sr (6-77-w650sh00-d03) выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 15:50
прошил на UMA от w650sz. Все работает,
Но клиент попросил сейчас поменять видео, не подскажите какой чип там стоит, на нем надписей нету, по описанию к модели стоит 740 nvidia
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W670SR (Clevo W670SR) не включается
в форуме DNS
rolonol
2306
04 сен 2018, 23:41
rolonol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w650sh (6-77-w650sh00-d03) долгий старт после замены хаба
в форуме DNS
radio-h
20 июн 2018, 15:38
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 0801186 (W650SH00) Нужен дамп
в форуме DNS
ajax329
24 авг 2015, 11:22
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. w650Sr (w650sh00) нет старта
в форуме DNS
ajax329
16
4650
20 мар 2018, 19:42
Николай (nvp) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0801152 (w670sr) Не стартует,
в форуме Clevo
konstantin61
2406
12 сен 2017, 17:11
akazevs Перейти к последнему сообщению
