Текущее время: 16 апр 2024, 18:01
 Заголовок сообщения: w253elq (6-71-W24E0-D03P) Не включается ноутбук. Отсутствует сигнал DD_ON
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 03:10
Доброе время суток, товарищи. Занимаюсь по большей части ремонтом ТВ, с ноутбуками не сильно знаком, прошу очень сильно помочь.
Ноутбук DNS w253elq, платформа 6-71-W24E0-D03P, с такими признаками:
При включении ЗУ загорается желтый индикатор, если нажать кнопку включения мигает 1-2 раза зеленый индикатор, и опять загорается желтый индикатор. дежурка 3 в есть, дежурка 5 вольт не поднимается по сколькую отсутствует сигнал DD_ON с мультиконтроллера (а если точнее 1.7 вольт в момент когда нажимаю кнопку) короткого по линии DD_ON нет . Пробовал шить U31 BIOS EC- результата нет. Пробовал менять мульт IT8518E HXA- результата тоже нет, всё без изменения. Смущает 18 вольт на кнопке включения (так и должно быть?). Визуально повреждения, и выгоревшие элементы отсутствуют.
Замеры на мультике:
AC_IN# 0 V
LID_SW# 3.3V
EC_VCC 3.3V
 Заголовок сообщения: Re: w253elq (6-71-W24E0-D03P) Не включается ноутбук. Отсутствует сигнал DD_ON
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 07:52
Да должно быть, был аналогичный случай, виновником оказался PQ67
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 13:12
Это нормально...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 14:05
Извиняюсь за неправильный замер DD_ON, сигнал есть, выходит с мульта 3.3В.
Далее он приходит на затвор PQ77B. На стоке присутствуют 5 вольт (VREG5)
На затворе PQ77A так же присутствуют 5 вольт.
При нажатии кнопки ВКЛ на стоке PQ77A 0 вольт. Подал с лабораторного блока питания 3.3 в на сток PQ77A ноут завелся.
Получается PQ77A он же PQ77B (MTDN7002ZHS6R) под замену?
 Заголовок сообщения: Re: w253elq (6-71-W24E0-D03P) Не включается ноутбук. Отсутствует сигнал DD_ON  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 00:09
Виновником проблемы оказался PQ77, заменил ноут заводиться. Всем спасибо кто отозвался, согбенно спасибо за уточнение напряжения на кнопки вкл, а то я уже хотел подумать на Р2808
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 22:24
Наверное с транзисторными сборками (MTDN7002ZHS6R) это типовуха, не сразу нашел этот PQ76A, DD_ON# отсутствовал, а оказалось решение уже было.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W253ELQ (W253ELQ (PCB W244EUMB)) Нет изображения, нет питания видеоядра
в форуме DNS
megabyteural
12 мар 2019, 20:52
pyzha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W253ELQ (6-71-W24E0-D03 ) нужен номинал резистора у мульта
в форуме DNS
strix-iwan
02 май 2016, 19:44
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w253elq (w24E0-D03 GP) dump BIOS. Надо. Очень.
в форуме DNS
garmowkin
03 май 2016, 13:05
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W253ELQ (Clevo W244EUQ) нет старта, нет питания видеоядра
в форуме Clevo
guljaysv
18 мар 2015, 20:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W253ELQ (W244EUMB) нет изо
в форуме DNS
bloodwin
27 окт 2019, 15:04
bloodwin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DarkRaven5, ksard, Pvv_87 и гости: 1
