Текущее время: 25 апр 2024, 02:26
FC1989
Заголовок сообщения: WA50SHQ (WA50SHQ) Нет реакции на кнопку. Не прошивается мультиконтроллер. Добавлено: 17 фев 2021, 14:26 |
Сообщения: 314 Откуда: Самара
Доброго времени суток.
Апарат:
Platform: 6-71-WA500-D02 (WA50SH) CPU: SR1HA i5-4200M Hub: SR17E DH82HM86 EC: IT8587E FXA Video: N14P-GV2-B-A1
Не включается. Не транслирует кнопку в хаб. (PWR_BTN# - 3,3в постоянно) Заменил мульт и не могу прошить. Программатор вертьянова не видит мульт. Распиновку проверил. Разъём до программатора прозвонил - есть контакт. Не смог разобраться чего не хватает мульту ( или может просто брак). Ток от лб при подключении разъёма 15ма, через пару секунд падает до 3ма. Замеры: VDD3 (VSTBY,AVCC) 3.3v 3.3VS (VCC) 0V (вроде должен появится после включения) KBC_WRESET# 3.3v LID_SW# 3.3v AC_IN# (GPB6/KBRST#) 0v (инверсный AC_IN, вроде и должен быть низким) Вложение: Скриншот 17-02-2021 135338.jpg Подскажите какие условия должны быть соблюдены для прошивки.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: WA50SHQ (WA50SHQ) Нет реакции на кнопку. Не прошивается мультиконтроллер. Добавлено: 17 фев 2021, 14:36 |
Евгений18 писал(а): Программатор кабелем усб соединили с материнской платой? Да. Землю соединил. 1 пин на разъёме платы это первый пин на программаторе. Настройки в программатор отправляются. Запитываю плату после отправки настроек в программатор. (пробовал запитывать и во время поиска и до) Часто штю этим прогером, вроде не должен бы что то такое простое упустить.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: WA50SHQ (WA50SHQ) Нет реакции на кнопку. Не прошивается мультиконтроллер. Добавлено: 17 фев 2021, 20:32 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
FC1989 писал(а): Какая частота и на каком контакте должна быть? внутренняя синхронизация. На флешках питание есть?
FC1989
Заголовок сообщения: Re: WA50SHQ (WA50SHQ) Нет реакции на кнопку. Не прошивается мультиконтроллер. Добавлено: 17 фев 2021, 21:29 |
FC1989 писал(а): внутренняя синхронизация Что это означает? montekristo писал(а): На флешках питание есть? Да. 3.3в. Ldo 3 и 5 есть. Дежурка 3.3 есть. 5в - нет.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: WA50SHQ (WA50SHQ) Нет реакции на кнопку. Не прошивается мультиконтроллер. Добавлено: 18 фев 2021, 09:21 |
siberian писал(а): Это значит, что в мультиконтроллер встроен тактовый генератор 1. Для генератора достаточно питания 3.3? 2. На каких ногах проверить?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: WA50SHQ (WA50SHQ) Нет реакции на кнопку. Не прошивается мультиконтроллер. Добавлено: 18 фев 2021, 19:55 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
FC1989 писал(а): прогером не видится перечислите на каких питающих ножках EC есть 3v3 при подключении адаптера. Вангую, что не на всех.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
siberian
Заголовок сообщения: Re: WA50SHQ (WA50SHQ) Нет реакции на кнопку. Не прошивается мультиконтроллер. Добавлено: 18 фев 2021, 21:32 |
FC1989 писал(а): Для генератора достаточно питания 3.3? да FC1989 писал(а): На каких ногах проверить? ни на каких FC1989 писал(а): кто подскажет решение? Мульты Clevo как и Asus тянут прошивку из дампа BIOS. BIOS шился? ---------- Добавлено спустя 16 минут 9 секунд: ---------- FC1989 писал(а): 5в - нет. а как бы должно быть. Напряжение на 1 и 6 ногах PU2 какое?
FC1989
Заголовок сообщения: Re: WA50SHQ (WA50SHQ) Нет реакции на кнопку. Не прошивается мультиконтроллер. Добавлено: 19 фев 2021, 11:05 |
Vertyanov_SS писал(а): перечислите на каких питающих ножках EC есть 3v3 при подключении адаптера. 11 pin - 0V (3.3VS) (если не ошибаюсь то должно появится после нажатия на кнопку 26 pin - 3.3V (VDD3) 50 pin - 3.3V (VDD3) 92 pin - 3.3V (VDD3) 114 pin - 3.3V (VDD3) 121 pin - 3.3V (VDD3) 127 pin - 3.3V (VDD3) 74 pin - 3.3V (VDD3) Вложение: Скриншот 19-02-2021 105858.jpg Проверил 3.3VS по схеме: 3,3VS будет когда поднимиться SYS15V и опустится SUSB SUSB опустится тогда, когда SUSB# поднимится SUSB# поднимится после трансляции кнопки в хаб Всё верно? Вложение: Скриншот 19-02-2021 110003.jpg Вложение: Скриншот 19-02-2021 110139.jpg
FC1989
Заголовок сообщения: Re: WA50SHQ (WA50SHQ) Нет реакции на кнопку. Не прошивается мультиконтроллер. Добавлено: 19 фев 2021, 12:56 |
siberian писал(а): Мульты Clevo как и Asus тянут прошивку из дампа BIOS. BIOS шился? Да. Шил дамп с форума, и с сайта https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/WA50SHQ//Bios+ME. В EC последний раз зашил прошивку с этого же сайта. siberian писал(а): а как бы должно быть. Напряжение на 1 и 6 ногах PU2 какое? находил упоминание что 5в на этой платформе появляется после включения. viewtopic.php?f=252&t=111010&p=834534&hilit=%2Awa50sh%2A#p834534По схеме: eneble 5v дежурки - появляется за счёт сигнала с мульта USB_CHARGE_EN, который поднимает DD_ON. Соответственно сигнала нет - дежурки 5в нет. Но я временно убрал резистор PR63. - дежурка поднялась. К сожалению ситуация никак не поменялась. (Напряжение было на 1 и 6 ногах PU2: 0V и 1.24V) Вложение: Скриншот 19-02-2021 124810.jpg
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: WA50SHQ (WA50SHQ) Нет реакции на кнопку. Не прошивается мультиконтроллер. Добавлено: 19 фев 2021, 12:58 |
FC1989 писал(а): Но я временно убрал резистор PR63 можно было перемычку PJ14 замкнуть )) Clevo любит так делать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: WA50SHQ (WA50SHQ) Нет реакции на кнопку. Не прошивается мультиконтроллер. Добавлено: 19 фев 2021, 15:38 |
FC1989 писал(а): По схеме: eneble 5v дежурки - появляется за счёт сигнала... за счёт любого из 3х сигналов: DD_ON, AC_IN, USB_CHARGE_EN FC1989 писал(а): AC_IN# (GPB6/KBRST#) 0v (инверсный AC_IN, вроде и должен быть низким) В чём правда, брат? у тебя AC_IN# = 0v, значит AC_IN=1(3,3В), тогда PQ10 откроется и запустит тем самым ШИМ +5В... FC1989 писал(а): USB_CHARGE_EN, который поднимает DD_ON. походит на бред... FC1989 писал(а): находил упоминание что 5в на этой платформе появляется после включения. на этом утверждении тема и заглохла, хотя если PQ10, PQ11 на плате не установлены, то да ШИМ запуститься сигналом DD_ON
Последний раз редактировалось siberian 19 фев 2021, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: WA50SHQ (WA50SHQ) Нет реакции на кнопку. Не прошивается мультиконтроллер. Добавлено: 19 фев 2021, 15:41 |
Vertyanov_SS писал(а): Вы пропустили 112 ногу 112 pin - 0в. это PMOSFET_CONTROL# идущий с чарджера. Точно он нужен? Vertyanov_SS писал(а): Вы пропустили 112 ногу, но даже если на 11 нет 3v3, то вот и ответ. PQ67 3+4 ноги соедините вместе. Так и сделал. на 11 ноге появилось 3.3в на 112 пин подал 3.3в с дежурки Мульт так и не видит. На всякий случай поставил рабочий чарджер с донора - ситуация не поменялась. То что он изначально прекрасно считывался и определялся, а перестал именно после прошивки нам не о чём не говорит?
siberian
Заголовок сообщения: Re: WA50SHQ (WA50SHQ) Нет реакции на кнопку. Не прошивается мультиконтроллер. Добавлено: 19 фев 2021, 15:46 |
FC1989 писал(а): То что он изначально прекрасно считывался и определялся, а перестал именно после прошивки нам не о чём не говорит? попробуй просто стереть его...
FC1989
Заголовок сообщения: Re: WA50SHQ (WA50SHQ) Нет реакции на кнопку. Не прошивается мультиконтроллер. Добавлено: 19 фев 2021, 15:48 |
siberian писал(а): за счёт любого из 3х сигналов: DD_ON, AC_IN, USB_CHARGE_EN элементы с * в номинале на плате отсутствуют. так что только DD_ON участвует в этом процессе. siberian писал(а): В чём правда, брат? у тебя AC_IN# = 0v, значит AC_IN=1(3,3В), тогда PQ10 откроется и запустит тем самым ШИМ +5В... pq10 нет на плате. (но я искуственно поднял 5в - это ниначто не повлияло. siberian писал(а): FC1989 писал(а): USB_CHARGE_EN, который поднимает DD_ON.
походит на бред... DD_ON должен подняться за счёт pu8. на нём нет USB_Charge_en Вложение: Скриншот 19-02-2021 154424.jpg ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- siberian писал(а): попробуй просто стереть его... Хотел бы, да вот два мульта имеющиеся после прошивки окирпичились=( (никак не видит прогер мульт) Думаю заказать ещё и залить в него нули. Может тогда он прошивку из флешки вытянет...
siberian
Заголовок сообщения: Re: WA50SHQ (WA50SHQ) Нет реакции на кнопку. Не прошивается мультиконтроллер. Добавлено: 19 фев 2021, 16:07 |
FC1989 писал(а): DD_ON должен подняться за счёт pu8. Ты путаешь причину и следствие. Нажимаешь кнопку - мульт поднимает DD_ON FC1989 писал(а): Хотел бы, да вот... Я в таких случаях использую плату-донор от Asus, где система питания исправна, а CPU/GPU/HUB отошли в мир иной или трудятся в других буках ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- FC1989 писал(а): Думаю заказать ещё и залить в него нули. лучше FF
FC1989
Заголовок сообщения: Re: WA50SHQ (WA50SHQ) Нет реакции на кнопку. Не прошивается мультиконтроллер. Добавлено: 19 фев 2021, 16:28 |
siberian писал(а): Ты путаешь причину и следствие. Нажимаешь кнопку - мульт поднимает DD_ON Спасибо. действительно так. перепутал. siberian писал(а): Я в таких случаях использую плату-донор от Asus, где система питания исправна, а CPU/GPU/HUB отошли в мир иной или трудятся в других буках Нужна плата где именно такой мульт стоял? или близкие подойдут? У меня есть X750jb c IT8528E AXA. пины питаний и выходов для прошивки на тех же пинах что и у IT8587E. Думал прошить на ней, но смутило что сигналы остальные иначе распинованы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: WA50SHQ (WA50SHQ) Нет реакции на кнопку. Не прошивается мультиконтроллер. Добавлено: 19 фев 2021, 17:12 |
FC1989 писал(а): Нужна плата где именно такой мульт стоял? Да
ElexxIR
Заголовок сообщения: Re: WA50SHQ (WA50SHQ) Нет реакции на кнопку. Не прошивается мультиконтроллер. Добавлено: 19 фев 2021, 20:36 |
Сообщения: 50 Откуда: Симферополь
Недавно сталкивался с такой же проблемой прошивки 8587 на клево, решилось только прошивкой через Tetris + Spider от Вертьянова Пробовал шить не Quanta ZRQ вродь, после клево мульты нигде не определяются уже( Есть еще вариант: Цитата: Сигнал ME_WE на этой плате отвечает за прошивку мульта, если на этом сигнале изменить уровень, мульт прошьет себя из основной флешки вне зависимости от того что в нем зашито, но шьет он себя с начала флешки. Тоесть меняем уровень ME_WE, пишем во флеш прошивку мульта, подключаем питание, немного ждем, мульт прошит, возвращаем все как было. Хз правда кому это может пригодиться, но вдруг) Но это проделывалось на W670RB хз сработает ли на Вашей плате.
siberian
Заголовок сообщения: Re: WA50SHQ (WA50SHQ) Нет реакции на кнопку. Не прошивается мультиконтроллер. Добавлено: 19 фев 2021, 23:16 |
ElexxIR писал(а): Сигнал ME_WE на этой плате отвечает за прошивку мульта на этой плате, на другой плате - разницы никакой не должно быть, если мультиконтроллер IT8587 ибо это фича (если не фейк, что ИМХО более вероятно) не платформы а EC ElexxIR писал(а): если на этом сигнале изменить уровень, мульт прошьет себя из основной флешки вне зависимости от того что в нем зашито Второй вопрос: а какой же уровень должен быть?
FC1989
Заголовок сообщения: Re: WA50SHQ (WA50SHQ) Нет реакции на кнопку. Не прошивается мультиконтроллер. Добавлено: 20 фев 2021, 10:38 |
ElexxIR писал(а): Добавлено: Вчера, 20:36 Недавно сталкивался с такой же проблемой прошивки 8587 на клево, решилось только прошивкой через Tetris + Spider от Вертьянова Пробовал шить не Quanta ZRQ вродь, после клево мульты нигде не определяются уже( Я попробовал на X750jb c IT8528E AXA - мульт читает. ( но каждый раз после чтения или записи теряет связь и не может повторно считать или даже провести верификацию после записи) FF - зашивает без проблем. А вот вместо данных фигню какую-то заливает. Вложение: ITE_writed_data.zip Сейчас жду другую платформу с таким мультом, там по экспериментирую. ElexxIR писал(а): Есть еще вариант: Цитата: Сигнал ME_WE на этой плате отвечает за прошивку мульта, если на этом сигнале изменить уровень, мульт прошьет себя из основной флешки вне зависимости от того что в нем зашито, но шьет он себя с начала флешки. Тоесть меняем уровень ME_WE, пишем во флеш прошивку мульта, подключаем питание, немного ждем, мульт прошит, возвращаем все как было. Хз правда кому это может пригодиться, но вдруг)
Но это проделывалось на W670RB хз сработает ли на Вашей плате. В начале биоса основного и так судя по всему находится прошивка мульта (по структуре) Я определённо попробую этот вариант - спасибо.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: WA50SHQ (WA50SHQ) Нет реакции на кнопку. Не прошивается мультиконтроллер. Добавлено: 24 фев 2021, 10:22 |
На родной плате WA50SHQ распаял флешку к мульту по схеме. Вложение: Скриншот 24-02-2021 101316.jpg Он начал определятся. Но процес прошивки проходит. Верификация так же сбивается сразу после прошивки. И при последующем чтении в файле бред. (не то что я шил) На плате асус X750jb хотя бы FF получалось зашить. Вложение: ITE8587E_FXS_1_writed_FF_on_WA50SH.zip Не знаю что не так. Попробую на другой плате срезать все лишние сигналы кроме питания, флешки и клавиатурного разъёма - посмотрю как он себя поведёт.
siberian
Заголовок сообщения: Re: WA50SHQ (WA50SHQ) Нет реакции на кнопку. Не прошивается мультиконтроллер. Добавлено: 24 фев 2021, 10:40 |
FC1989 писал(а): На плате асус X750jb хотя бы FF получалось зашить. Зашил, поставил на Clevo?
FC1989
Заголовок сообщения: Re: WA50SHQ (WA50SHQ) Нет реакции на кнопку. Не прошивается мультиконтроллер. Добавлено: 24 фев 2021, 11:02 |
siberian писал(а): Зашил, поставил на Clevo? Да. но никак не повлияло=(
