Текущее время: 27 апр 2024, 09:07
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: WA50SHQ (WA50SHQ) Нет реакции на кнопку. Не прошивается мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 11:49
siberian писал(а):
Странно, у меня такой фокус прошёл, подтянул мульт свою прошивку из BIOS... правда не на Clevo
На другой плате он нормально шился, читался, проводил верификацию?
У меня он каждый раз отваливается после чтения\записи. приходится перезапускать питание на плату.
И в итоге понятно почему после прошивки мульт не шьётся на этой плате. С определёнными прошивками или без прошивки он выходит в ожидание флешки. (флешка должна быть подключена к мульту). если распаять флешку и её обвязку - то мульт её опрашивает и после выходит в режим прошивки, ну и видится прогером нормально.
Но у меня похоже сами мульты фиговые или я что-то упускаю.
Поведение почти одинаковое и на родной плате с распаянной флешкой и на asus X750jb c обрезанными лишними дорогами:
оставил только:
пины на itr8587E необходимые для прошивки
26 50 92 114 121 127 74 - 3,3v
36-46 51-55 58-65 - KBC
101 102 103 105 - HSPI
1 27 49 91 113 122 75 - GND
14 RST
12 Vcore
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 13:43
FC1989 писал(а):
На другой плате он нормально шился...
да
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 19:37
1. первые два мульта IT8587E FXA на другой плате (где к мульту распаяна флешка) = определялись как ID=FFFF Rev FF - и данные не записывали в себя - видимо брак
2. вторые два мульта IT8587E FXS - Записываются и считываются. Но отваливаются после каждой процедуры. = определялись как ID=8587 rev 04. Прошивку в себя на рабочей плате подтянули и заработали.
3. На этой платформе мульт должен вычитывать прошивку из основного биоса при включении - Я поставил 100% рабочий мульт - прошил и убедился что всё ок. Но после выкл и вкл платы в мульте были данные по типу: 00 00 00 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA.
Так как он подключен дорогами spi к хабу - полагаю дело в нём.
Пытался отрубить хаб и флешку от мульта, Мульт всё равно затирает свежезаписанную прошивку. Не понятно мне, почему так.
Попробую хаб поменять.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 13:22
Так и не поменял хаб.
решил закончить с этой платой. слишком много другой техники.
Может и хаб виноват.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns wa50shq(hd) (wa50shq) отключить видик
в форуме DNS
gmosin
742
19 янв 2024, 14:56
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550lc (x550lc rev 2.0) не прошивается мультиконтроллер
alekcey5303
30 дек 2017, 15:35
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 0801007 (WA50SHQ) Ищу Дамп Биоса
в форуме DNS
ajax329
19 авг 2015, 08:42
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0801007 WA50SHQ) нужен dump bios me
в форуме DNS
Iron_Ninja
09 апр 2019, 13:11
Iron_Ninja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS WA50SHQ (6-77-WA500SH00-D2-3#10) КЗ питания процессора
в форуме DNS
74LS00
26 май 2020, 12:48
74LS00 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
