Текущее время: 20 апр 2024, 07:28
 Заголовок сообщения: pbl20120011 (COMPAL PBL20 LA-6772p) Проблема с изображением после перезагрузки
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 16:25
Поменял матрицу на ноутбуке, была LP156WH4 (TL)(A1)(HD 1ch lvds) поставил b156hb01 v.0(FullHD 2ch lvds). Соответственно заменил шлейф на 2х канальный.
Матрица работает, но есть проблема. При первом включении все хорошо, но после перезагрузки ОС изображение "портится"(в BIOS аналогично), для восстановления нормальной картинки, достаточно выключить экран минут на 5, не выключая сам ноут. Еще заметил, что такой проблемы нет, если в ноут вставлен полностью заряженный АКБ и подсоединено ЗУ. Приложил фото проблемы(до перезагрузки и после)
Ссылка на схему
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: pbl20120011 (COMPAL PBL20 LA-6772p) Проблема с изображением после перезагрузки
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 17:32
ну так может подкинуть матрицу другую для теста?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pbl20120011 (BL201) (COMPAL PBL20 LA-6772p) Нет питания процессора
в форуме DNS
FedorovV
21
4309
25 ноя 2016, 16:45
FedorovV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavil. dv4-1212la (Compal JBL20 la-4111p rev 1) проблема с изображением
Saxet
02 май 2015, 14:42
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40AB (K40AB) Проблема с видео изображением
Dron1980
06 авг 2019, 18:34
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines e440 (3HMFG:030 NEW85 A2) Проблема с изображением
jjoloka
03 июн 2014, 16:24
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire v5-471p (husk 11309-4m) проблема с изображением
chserj
2806
06 апр 2015, 21:38
radiolab Перейти к последнему сообщению
