Текущее время: 24 апр 2024, 21:53
 Заголовок сообщения: DNS w650sh (HD)) Замена GPU
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 12:50
Здравствуйте уважаемые мастера. Принесли ноутбук DNS w650 sh, был в другом сервисе. Платформа 6-71-W65JO-DO2 (w650sj). Отключено и ужарено дискретное видео, ноутбук ударник. Маркировка чипа стёрта, со слов хозяина ноута в диспетчере определялось nvidia gt840m. Он хочет заменить видеочип и проапгрейдить его. Если стоял N15S-GT-B-A2, возможно ли его заменить на N16P-GT-A2 без перепайки половины платы? Нужно ли будет искать страпы? Или достаточно перепрошить биос? Также есть сомнения насчёт видеопамяти. Может у кого нибудь есть опыт успешного апгрейда gpu на этой плате.
 Заголовок сообщения: Re: DNS w650sh (HD)) Замена GPU
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 18:56
Слушайте, тут иной раз бывает ставишь чип с такой же маркировкой ,как родной и получаешь 43 код или синьку. Судя по всему знаний у вас нет. Для начала посмотрите что за видео ядра в этих чипах. Думаю шансов нет у вас. Так , что либо меняйте на такой же , либо избавьте себя от страданий.
 Заголовок сообщения: Re: DNS w650sh (HD)) Замена GPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 07:48
Посмотрел ядра в этих чипах. Есть платы с такими же ревизиями, на них стоят и тот и этот чип. Знания, думаю, придут с наработкой опыта, ну и чтением специальной литературы и тематических форумов.Ну а впрочем, уже сам разобрался в чем отличие и что нужно будет переделать. Можно было бы поэкспериментировать для практического опыта, но если бы была своя, а не клиентская плата. Спасибо за ответ. Буду менять на родной gpu.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 17:26
если есть платы на которых установлены разные видео чипы, но при этом платы одинаковы, то берите схему и ищете страпы
---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ----------
Только ,что посмотрел схему нет в ней ни слова про чип ,который вы хотите ставить и говорите, что на таких платах как ваша он установлен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (DNS W650SH) Выключается
в форуме DNS
vipper
25 ноя 2018, 15:06
vipper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SH (Clevo W650SR) не заряжает акб
в форуме DNS
mihas000
10
6353
06 ноя 2015, 11:33
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (115478) (Clevo W650SH) Подсветка есть, изобр. отсутствует.
в форуме DNS
Jahm
4995
29 ноя 2016, 13:52
Jahm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (w650sh) Пищит каждые 2 секунды, выключается
в форуме DNS
xxxxalexxx
03 фев 2017, 09:39
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W650SH (W650SR) нет генерации на хабе
в форуме DNS
tipman
05 авг 2017, 23:59
nstagib Перейти к последнему сообщению
