Текущее время: 18 апр 2024, 19:07
Lunalix
Заголовок сообщения: DNS mt50in1 (A35YA rev 2.0) Автостарт, нет инициализации Добавлено: 03 апр 2021, 17:20 |
Зарегистрирован: 13 окт 2013, 12:01 Наличности на руках: 133.45
Сообщения: 80 Откуда: Kursk
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Восстанавливаю плату, из двух. На одной был неисправен текстолит, перекидываю все на другую. Дело ТОЧНО не в: мульте, видеочипе, проце, памяти, хабе. Хаб новый, мульт тоже, видеокарта и проц рабочие. Когда подключаешь питание, плата делает автостарт и сразу 1 ампер на блоке питания. Все питания есть, кроме видео проца. На кнопку не реагирует, не отключается. Шил биосы, снимал видочип, процессор, память. Все одно и тоже. Автостарт и висит. Естественно греется хаб, видео, проц. Может кто даст совет или поможет? Совсем уже "замылились" глаза от него. Может нужен биос с чистым me?
Lunalix
Заголовок сообщения: Re: DNS mt50in1 (A35YA rev 2.0) Автостарт, нет инициализации Добавлено: 04 апр 2021, 16:54 |
Вроде понятно написал все, у меня куплен аккаунт (много лет назад), в постах нет смысла. Было две платы: 1) со вздутым текстолитом, возле моста, после пайки на станции. 2) плата донор, с не стартом. Снял с нее мульт, хаб и видео. Поставил с первой все кроме хаба, он новый. Мульт ставил как со вздутой платы, так и новый. Ситуация не меняется, все один в один. При включении 1 ампер на блоке. Все питания есть кроме, видео процессора. ---------- Добавлено спустя 12 минут: ---------- Вот платы с замерами.
Если кто-то правда поможет, закину на карту 500р на печеньку.
Lunalix
Заголовок сообщения: Re: DNS mt50in1 (A35YA rev 2.0) Автостарт, нет инициализации Добавлено: 04 апр 2021, 17:41 |
jocker писал(а): каким боком в заголовке темы mt50in1 ???????? биос то не от нее надеюсь шьёте??
Случайно списал из другого листа ремонта, прошу прощения. DNS a35fe (0155650) В шапке не знаю как изменить
Lunalix
Заголовок сообщения: Re: DNS mt50in1 (A35YA rev 2.0) Автостарт, нет инициализации Добавлено: 05 апр 2021, 13:53 |
У меня есть посткарты от Vertyanov. На сколько я понял, пост коды такие же как у асус. Подключил две посткарты в ддр слот и в дебаг разъем. Разъём зеркальный т.к. при другом шлейфе на дисплее не горят индикаторы. Пост коды не идут, везде нули. Пост карту пробовал в двух режимах: 101 (off-on-off) COMPAL_external 111 (off-off-off) LPC_ELPC_external При нажатии на пост карту в ддр идут коды 074/337/150/074/336/150/074/338/151 и повторяются На контактах lcp 3.3 вольта ! | Ciber SLasH писал(а): | Фото нулей на post-картах не нужно - это не инста! |
