Текущее время: 19 апр 2024, 18:08
Антон9059
Заголовок сообщения: DNS (da0twcmb8d0 ) сама убавляет звук Добавлено: 13 апр 2021, 13:45 |
Сообщения: 125 Откуда: Барнаул
Собственно так и есть, в винде мышкой выставляю 100% и бегунок пополз на уменьшение сам. пробовал др винду, то же самое. Единственное у ноута нет доп. платы с этими кнопками (на них громкость - + и скорость вентиляторов), и хз зачем эту платку убрали. По боардвью нашел, что это 4нога"+" и 5нога"-" звука. уходят в мульт. Собственно подскажите, пожалуйста, принцип работы этих кнопок, тк на контакте "-" -3.3 вольта а на "+" - 3.05 вольта, их надо на землю садить? и если на обоих примерно одинаково, почему всетки срабатывает уменьшение звука?
Антон9059
Заголовок сообщения: Re: DNS (da0twcmb8d0 ) сама убавляет звук Добавлено: 13 апр 2021, 14:01 |
Zhuk писал(а): Прозвони кнопки на предмет утечки. Может просто залиты. Говорю) нет этой платки, только коннектор на матери, его зачем то сняли, может это и хотели исправить, но нет. Щас попробую 71 ногу на мульте поднять ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Так же разъем и мульт прошелся по нему щеткой, на предмет волосинки проводящей.
Антон9059
Заголовок сообщения: Re: DNS (da0twcmb8d0 ) сама убавляет звук Добавлено: 13 апр 2021, 14:53 |
Zhuk писал(а): На самих контактных площадках шлейфа "мишуры" нет? Без него тоже звук падает? Не вы все не поняли) идет плата-шлейф-доп. плата с кнопками, так кнопки и шлейфа нет, зачемто сняты, возможно хотели эту проблему так решить. 71 ногу поднял результата нет(
