Текущее время: 19 апр 2024, 14:35
Sergey183
Заголовок сообщения: DNS Extreme (0161506) (IPPSB-SDQ rev 1.02) Нет реакции на кнопку Добавлено: 18 апр 2021, 00:20 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 21:23 Наличности на руках: 510.79
Сообщения: 341 Откуда: Самара
Всем доброго времени суток! Попросили посмотреть такой моноблок. Диагноз нет реакции на кнопку вкл. Подключил питание, кнопка загорается синим цветом и реакции на кнопку нет. Проверил напряжения. После подключения БП есть: 5В, 3,3В, 1,5В (на память), 1,1В. Грелась TUSB7320. Снял ее, но реакция на кнопку не появилась. При проверке сигнала PS_ON на мульте 3,3В, после нажатия падает в ноль, если долго удерживать после этого кнопку включения, то он восстанавливается в 3,3В. Сигнал RSM_RST на мульте, после подачи питания поднимается до 3,3В. Что еще сделал: перепрошил БИОС местным дампом, но не помогло. Пока жду микруху TUSB7320 хотел поинтересоваться - нет такого, что без нее может не стартовать моноблок. Или все-таки мульт IT8772E также отъехал?
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: DNS Extreme (0161506) (IPPSB-SDQ rev 1.02) Нет реакции на кнопку Добавлено: 08 май 2021, 22:14 |
В общем заменил хаб, еще нашел КЗ по линии формирования 12В, сейчас плата стартует, но изо нет. На плате: 5В, 1,06В, 1,5В, 5В, 3,4В, 12В. Хаб битый или Me region не почищен? ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 10 секунд: ---------- В общем, пересобрал биос с чистым ме регионом и теперь моноблок ведёт себя так: запускается, секунд 5 работает, без изо. Далее начинается циклический перезапуск. Т е включение, сразу отключение и опять включение и так, пока питание не вытащишь.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: DNS Extreme (0161506) (IPPSB-SDQ rev 1.02) Нет реакции на кнопку Добавлено: 11 май 2021, 19:42 |
Не зашел этот БИОС. С ним плата включается на 2 сек, затем сразу останавливается, и так по циклу. Вернул тот биос, с которым логотип загружался, далее смотрю периферию. Греется сетевая, и чуть слабже контроллер карт-ридера, возможно дело в них. Буду сдувать. ---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 33 секунды: ---------- Всю периферию сдул, результат тот же, виснет на логотипе DNS и дальше никуда. Подключал ради интереса клавиатуру во все оставшиеся USB порты. Клава инициализируется на короткое время, потом отключается. Неужели хаб все-таки???
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: DNS Extreme (0161506) (IPPSB-SDQ rev 1.02) Нет реакции на кнопку Добавлено: 14 май 2021, 00:40 |
В общем, ребят, дело оказалось в моей рукожопости(((( Когда снимал/ставил хаб плата прогнулась вниз в форме блюдца в месте установки хаба, в итоге центр под чипом провалился вниз больше, чем на миллиметр. Все потому что не догрел низ((( Внизу было 90, когда я верхом начал греть при снятии. Кроме того, пока выпаивал контроллер USB 3.0 и остальную периферию на 400 китайских градусах феном плата также выгнулась и ее так не мало покорежило. Все это привело к вышеописанным проблемам. Сегодня долго выравнивал плату и паралельно пошатывал периодически чип, без снятия. В итоге все выровнялось, чип больше не висит и моноблок прошел логотип и начал показывать первичную информацию БИОС. Буду дальше смотреть, нет ли других косяков, тему пока не закрываю.
