Текущее время: 27 апр 2024, 04:44
sergey1212
Заголовок сообщения: A35FE (a35ya rev 2.0) Самопроизвольно выключается. Добавлено: 22 май 2021, 16:32 |
Зарегистрирован: 08 мар 2018, 13:02 Наличности на руках: 155.09
Сообщения: 78 Откуда: Kaliningrad
Самопроизвольно выключается. Сначала подозрение пало на БП + на дискретную видеокарту. При питании от лабораторного БП потребление при работе ОС до 1,7 А при нагрузке Furmark до 3,3 А Отключил сняв два дроселя (R36 219 TOD )рядом с чипом. Стало: при обычной работе ток потребление 1,7 А, при нагрузке тестированием до 2,7 А Но отключения остались. На входе при тестировании напряжение понижается с 19,5 до 18.98 В. Пропаял коннектор на мат. плате Осталась таже картина. Поменял процессор картина не поменялась. Протестировал оперативную память (показалась немного горячевата) все напряжения присутствуют 1.5 В 0.73В 3.23 В Тесты прошла без ошибок Обратил внимание, что греется JD EC S2J Находится на обратной стороне в раойне кнопок тачпада. Если коснуться этой области пальцем, то часто в этот момент происходит отключение. Рядом на дроселях 3R3 230 ESP формируются 3.3 В и 5,2 В Сопротивления дроселей 5в - 550 Ом 3.3в - 1800 Ом Это место кто-то уже грел феном. Помогите опознать микросхему JD EC S2J и мелочевку 1 - Над микросхемой (JD EC S2J) - 6 контактов обозначение K1 2 - Рядом с дроселями по два штуки - RS 8342 2zw1p 3 - Возле крепления wi-fi вроде тоже RS 8342 2zw1p (очень плохо видно)
Powerman
Заголовок сообщения: Re: A35FE (a35ya rev 2.0) Самопроизвольно выключается. Добавлено: 24 май 2021, 10:46 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 122.98
Сообщения: 1559 Откуда: Екатеринбург
sergey1212 писал(а): 6 контактов обозначение K1 UM6K1N
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: A35FE (a35ya rev 2.0) Самопроизвольно выключается. Добавлено: 24 фев 2022, 22:42 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 85.91
Сообщения: 187 Откуда: Челябинск
Схожий дефект на такой плате - на токовике были колебания, потребляемый ток гулял, на плате пищал один из питальников, и как следствие - отключения под нагрузкой. В итоге, скрутил лист А4 в трубочку, ухом вычислил, что пищит дроссель на котором 1.5В (питание памяти и её контроллера в процессоре) Заменил LC фильтр, заменил шимку tps51216 с конденсатором VBST. Как итог - шум от фазы пропал вместе с отключениями.
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
