Текущее время: 20 апр 2024, 07:53
 Заголовок сообщения: dexp atlas h171 (d17b ) не включается
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 05:17
dexp atlas h171 (d17b rev 2.0) не включается. не горят индикаторы
все примерно как в этой теме,
viewtopic.php?f=252&t=69858&hilit=%2AAtlas+H171%2A
но потребления нет, и ничего не греется
На флешке напряжение появляется и тут же пропадает и так тикает с интервалом в примерно 1-2 сек
на кондерах между разьемом питания и мультиконтроллером напряжение с такой же частотой от трех до 9 вольт
на мульте тоже питание поднимается и падает.
Видимо шимка, только какая и где она
 Заголовок сообщения: Re: dexp atlas h171 (d17b ) не включается
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 09:36
отключай по очереди вторички, распаивай перемычки, так выйдешь на неисправную цепь
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 06:04
нащупал что греется мелкая обвязка возле комбайна, хана процессору?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 12:56
если греется, то значит что-то её нагружает, не факт что это проц
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp atlas h171 (d17b rev 2.0) не включается. не горят индикаторы
в форуме DNS
fixik.fixik
4540
28 янв 2018, 19:13
fixik.fixik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp D17B (D17B) Замена проца
в форуме Clevo
Lordofhell
27 янв 2024, 13:57
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp atlas h174 (pegatron d17b) сразу включается при подключении БП.
в форуме DNS
DvitryV
2163
23 окт 2019, 13:08
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H134 (Pegatron D17B) Помогите почистить ME регион
в форуме DNS
odisseyii
13 мар 2018, 20:16
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H172 (D17B Main Board) Залитый, при переподключении ЗУ не заряжает АКБ, большое потребление тока с
в форуме DNS
JimStiven12
02 авг 2018, 12:16
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andre1970 и гости: 4
