Текущее время: 10 май 2024, 05:23
 Заголовок сообщения: DNS H36Y 127611 нет включения
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 14:58
DNS 127611
Мат плата PEGATRON H36Y REV 2.1
проц Intel P6200
мульт IT8502E
Принесли данный аппарат не включается на зарядку реагирует физически заряжается при нажатии на кн вкл кратковременно на 0.5 сек вспыхивает индикатор питания и гаснет все включая индикатор заряда.
Вскрыл внешне ничего не залито не перегрето. Дежурка на RT8206B 3.3в выдает 5в кратковременно появляется при нажатии кн включения и все тухнет включая 3.3в пока не переподключишь ЗУ и не передернешь АКБ (если он стоит)
Собственно все цепи питаний прозвонил никаких КЗ нет все сопротивления в норме. Память Проц проверено на другой машине. Хотелось бы найти схему на данный аппарат.
Также разыскивается BIOS для него желательно под программатор. На сайте ДНС только прошивальщики а самих биосов нет. Хотелось бы начать с BIOS.
Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: DNS H36Y 127611 нет включения
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 20:03
Вряд ли все. Есть ведь ещё и коммутируемые ключами...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 22:28
Возможно и так. А так как схемы нет прошелся по основным контрольным точкам
и цепям питания Моста, Цпу, Памяти, звук, сеть ...
Вот поэтому хочу сначала начать с прошивки BIOSа а уж потом думать что менять начиная с мульта.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 04:39
Вот Вам BIOS...
Не знаю почему но немогу загрузить его в это сообщение.. Почемуто расширение bin запрещено администратором.
Поэтому смотри тут недавно выкладывал.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 09:26
Но разрешено .RAR, .ZIP etc
Ну не знаю... Очень похоже на проблему с железом...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 09:30
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 10:12
Кроме заголовка темы желательно читать и саму тему, потому что:
Т.е плата включается, но очень не надолго...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 16:45
Как и просили BIOS на Pegatron H36 только незнаю та какую "Т" или "Y" помоему должен подходить и туда и туда. Возможности проверить данный биос небыло, так как аппарат на такой матери не попадался.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 09:47
Доброго времени суток!
Принесли такой-же ноут с такими-же симптомами. Прошивка помогла?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 18:45
H36T с такими же симптомами излечился заменой видео.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (Pgatron H36Y Rev 2.1) Пост код b2
в форуме DNS
kaliyan
2573
26 июн 2015, 19:41
kaliyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (H36Y UMA) Включается на 2 секунды и отключается
в форуме DNS
osip2
15
4519
25 май 2016, 11:55
osip2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 123308 (H36Y) Дамп флешки.
в форуме DNS
I_A_V
15 мар 2018, 06:24
I_A_V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22719
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS P970G вырубается после включения
в форуме DNS
Mr.As
06 сен 2015, 18:34
Mr.As Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 7
