Текущее время: 24 апр 2024, 14:58
 Заголовок сообщения: Dns 0801249 моноблок m650 (Dal00143dbb ) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 18:14
Ребята помогите найти фото платы материнки с 2х сторон, сам моноблок попал копанный меняли на нем все) мульт, флэшки, мосфеты, и теперь не понятно сючто родное а что нет, если есть дампы флэшек то тоже пойдёт
 Заголовок сообщения: Re: Dns 0801249 моноблок m650 (Dal00143dbb ) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 18:27
Поменял мульт it8519e cxa симптомы те же на кнопке включения есть 3.3в и на мульт тоже но реакции нет, 5в не подымается, хотя в режим монитора выходит но опять же не загорается подсветка,
Обновление появилось 12в и 0,5в на питании памяти но греется Tps51123a
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 08:46
Ребят на какую ногу мульта должно приходить poweron? Есть у кого на него документация? На шим Tps51123a нога pwgood 0в
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 10:50
Единственное что могу предложить - ориентироваться на схему ECS MT50IN viewtopic.php?f=250&t=439&start=120
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 08:53
Дошло дело до хаба, он звонился в кз и от его линии на транзисторе шёл срыв сигнала, снял хаб а кз не ушло) оказалось на 5в линии питания юсб был неисправен конденсатор 100ка) проверил снятый хаб вроде не звонится его сопротивления от 100-200 ом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIPER M650 горят силовые транзисторы.
[ На страницу: 1, 2 ]
prapar
39
3084
30 июл 2023, 16:06
prapar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок msi ap190 (ms-a9521 ver 1.1) Нужен биос на даный моноблок msi
в форуме MSI
Rustam110
11 июн 2018, 16:08
Rustam110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок DEXP (платформа um30b_main_pcb_v1.01) Нужен bios моноблок DEXP O104
в форуме DNS
igortv64
5908
01 фев 2019, 13:10
igortv64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок MSI MS-AA59 (MS-AC751 ver:2.1) моноблок находится постоянно в режиме монитора
в форуме MSI
cherkasov
07 окт 2022, 10:59
cherkasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается Моноблок DNS Home 0158465
в форуме ECS (Elitegroup)
Deadspase1984
5031
09 сен 2016, 22:25
andrey.br Перейти к последнему сообщению
