DNS x300v 0161109 (lengda x300) dump https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=117781 |
Stalker94 [ 03 авг 2021, 02:05 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS x300v 0161109 (lengda x300) dump |
Привет форумчане, имеется ноутбук dns x300v (0161109). По словам пользователя: "в винде лагало все и через раз нажималось, в итоге вообще перестала запускаться винда". Был косяк через раз срабатывают некоторые клавиши в bios(и то нормально все, то нет) и не загружался boot Винды, то зависал то вообще не доходил до него. Произвел замену мульта с IT8518E 1221-CXA на IT8518E 1203-HXA. В разобранном состоянии быстро включил до bios проверил вроде всё норм. Собираю ноутбук и тут началось, первое после сборки включение: индикатор загорается, и всё. изображения нет, кулер не крутиться. Нарыл схему, искал искал проверял, вроде всё хорошо, дежурки есть, нет сигнала v3.3s нигде, странно думаю... bios давай шить основной, всеми которые нашел, одним включился, че то поработал, не много собрал его - опять перестал включаться. Поменял флешку - те же танцы. Давай трогать вторую флешку мульта, с прищепки прочитал(дурак) её, она че то плохо себя вела, прошил имеющимися - вообще ноль. Выпаял, и оказывается она читается нормально(знаю кто я), но уже поздно. Прошил её, она не сравнивает буфер. Заменил её короче тоже, и прошил прошивкой для DNS с remont aud. Ноутбук стал стабильно включаться, но не работает стрелка вправо, enter и возможно еще какие то клавиши(кстати с ними и были проблемы в начале), не работают вообще,(на внешней клавиатуре работают, но она не задействует же мульт? ), и вот на что грешить? на прошивку мульта или на мульт? как проверить не знаю? Выводы мульта все проверил десяток раз. Да и клава в порядке. И при первом включении в разобранном состоянии стрелка вправо работала... Может есть ли у кого то прошивка именно от dns x300v (0161109)? Пожалуйста скиньте сюда для людей, а для меня на Почту. |
Stalker94 [ 04 авг 2021, 15:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS x300v 0161109 (lengda x300) dump |
Всё таки нашел причину, подрезал шлейф клавиатуры, стали стабильно работать клавиши, но винду установить не получается, постоянно то черный экран после установки и нет загрузки, то еще какие либо ошибки. Выкладываю основной Bios рабочий с данной модели... от мульта брал с ремонт ауд. Вроде подходит. |
