Текущее время: 26 апр 2024, 11:53
strz
Заголовок сообщения: DEXP X95-P (H14BT01 4L REV5.0 ) нужна схема , нет подсветки матрицы Добавлено: 04 авг 2021, 20:17 |
Зарегистрирован: 02 май 2012, 15:12 Наличности на руках: 72.06
Сообщения: 16 Откуда: Барнаул
Была прогоревшая OZ8660LN , заменил , ноут включается батарею заряжает , изо видно если посветить на экран, подсветки матрицы нет , матрицу подкидывал , шлейф шевелил (проверить нечем ) прошу помощи на данный момент схемой , вот здесь вроде есть на форуме viewtopic.php?f=252&t=64586&p=480092 скачать не могу.
strz
Заголовок сообщения: Re: DEXP X95-P (H14BT01 4L REV5.0 ) нужна схема , нет подсветки матрицы Добавлено: 05 авг 2021, 14:00 |
Спасибо , и кто в почту отправлял тоже спасибо , схема помогла , проблема с мультом IT8528E FXA , 76 вывод включает BL_ON с ним проблема не поднимает уровень , если подать на него через резистор 5 вольт то падение до 1 вольта после резистора ,поднял ногу мульта падения нет подсветка есть , хотя и вывод звонится на два десятка кОм, буду заказывать мульт ,установлю отпишусь.
