Текущее время: 16 апр 2024, 14:38
 Заголовок сообщения: A15YA (Rev2.1) DNS номинал резистора
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 15:36
Добрый день. Нужен номинал резистора вокруг BQ25A (обведен красным). Ноут после кофе, резистор сгнил. Пробовал померить, намерил 1 Мом. Подкинул - не але.
 Заголовок сообщения: Re: A15YA (Rev2.1) DNS номинал резистора
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 16:03
Посмотреть по любой доступной схеме с этим контроллером?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 16:37
Скажем так, даташиты от истины сильно далеки, а что-то с форума качать - мал еще, говорят. В гугле не забанен, но все пути ведут сюда.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 17:26
Ну проявите смекалку!
Поиск по форуму 725А даёт массу тем с названием плат.
LA-9535P, к примеру, свободно лежит в интернете. И не только она.
Открываем, смотрим, какие номиналы стоят в делителе acdet. Измеряем на своей плате своей оставшийся резистор в нижнем плече. Совпадает? Значит ставим верхний, как в схеме. Не совпадает? - корректируем значение верхнего.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 18:31
Да, по этому пути и пошел изначально. Но 2.8 вольта так и не добился, хотя в плече 68 кОм стоит, как будто бы стандарт.... Как будто где-то прикорачивает. Буду дальше копать.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 19:47
По указанной схеме - 2,54в получается, а не 2,8в.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 20:57
А по аналогии, например, здесь viewtopic.php?f=224&t=51878 и не только, должно быть 2.8....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. casper a15ya (A15YA main board REVI2.1) Помогите опознать элемент
в форуме DNS
satghost
3205
28 фев 2017, 11:22
satghost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A15FD (Pegatron A15YA Rev 2.1) Необходим номинал резистора
в форуме DNS
Medved1976
08 июл 2016, 17:46
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15FD (A15ya rev2.1) Не стартует. нет AC OK
в форуме DNS
Pechorin
12
5317
29 фев 2016, 11:23
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (A15YA rev2.1) нет изо, есть подсветка.
в форуме DNS
segaK_yar
2925
23 дек 2016, 15:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15FD ((A15ya rev2.1)) Не включается
в форуме DNS
MADEST-2000
2046
03 дек 2019, 12:00
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
