Заголовок сообщения: Athena T141 (H14BT01 4L rev 3.0) Нет подсветки
Добавлено: 02 дек 2021, 14:16
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:56 Наличности на руках: 689.90 Сообщения: 204 Откуда: Верхний Мамон
Проц: SR1YJ EC: ITE8528E Bios: 25Q64FWSIG
Доброго времени суток! Проблема нет подсветки. Смущает сигнал PANEL_3.3V_ON - 0Вольт. "Растет" сигнал из мульта. Логично ли предположить неисправность мульта? Может ли подсветка отсутствовать из-за прошивки биоса?
BuchaLID это который LID#? Да, есть. Ноль вольт. Я правильно понимаю? Когда магнит к геркону (датчику Холла) подношу - из 3.3в становится 0. kgbeast BL_ON как-то странно реализован:(картинка)
Емкость С493 в норме. Сопротивление на ней порядка 10МОм.
