Текущее время: 16 апр 2024, 13:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Ноутбук DNS MS-1733 греется!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 03:18
Здравствуйте, уважаемые специалисты! У меня имеется ноутбук DNS MS-1733 который дико греется. По сути это та же самая модель, что и MSI ms-1733 или MSI GE700. Температура в простое с открученной задней крышкой:
Системная плата 80 °C (176 °F)
ЦП 79 °C (174 °F)
Диод ГП 74 °C (165 °F)
GMCH 13 °C (55 °F)
Чипсет системной платы Intel Ibex Peak-M HM55, Intel Ironlake-M
Пыли вроде нет... Подскажите что делать?
Мажет термопасту поменять? Тогда на какую?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DNS MS-1733 греется!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 09:07
Модератор
Модератор
coolinich писал(а):
Пыли вроде нет...
В этом, еще надо убедится.
На ту, что Вам не жалко купить.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 09:22
В данный момент выбираю между следующими вариантами термопасты:
Термопаста Arctic Silver 5 в шприце 3.5гр
Термопаста HC-125/КПТ-8 в тюбике 125гр
Термопаста ZALMAN [ZM-STG2] 3.5 гр
Посоветуйте, какую лучше взять для максимального эффекта?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 09:51
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ИМХО толку не будет. -2..5 град.
по мне так Термопаста ZALMAN [ZM-STG2] 3.5 гр
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 10:19
Модератор
Модератор
Я пользуюсь GELID Solutions GC-Extreme
почитать.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 10:23
Тогда помимо смены термопасты какие ещё есть варианты?
Полностью разобрать и почистить?
Или купить охлаждающую подставку?
Или что-то иное?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 13:14
Снимите полностью вентилятор и радиатор. Скорее всего пыль забилась между вентилятором и радиатором на месте их стыка. если смотреть снаружи на радиатор, это не всегда заметно. термопасту наносить тонким слоем. немого выдавить на палец и размазать по поверхности кристалла, перед этим чательно убрать следы старой пасты.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 15:29
Заказал сегодня термопасту Arctic Silver 5 в шприце 3.5гр
и
Охлаждение для ноутбука Zalman ZM-NC3000S Black
Послезавтра должны подвезти...
Поступлю так:
1. Полностью разберу и почищу от пыли.
2. Поменяю термопасту
3. Поставлю охлаждение
Как сделаю - напишу о результате...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 15:31
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Зря, бестолковые они все. Или мне толковые не попадались.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 18:18
Тогда какую систему охлаждения лучше взять под ноутбук?
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 41 секунду: ----------
17 дюймов...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 09:32
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вы невнимательно читаете. Бестолковые они ВСЕ. Но это мое личное мнение.
Единственный полезный момент - с подставкой можно на одеяло положить.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 09:59
Да и не факт, что система охлаждения виновата. Может кто садит...
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 12:00
chulat писал(а):
Может кто садит...
Это что значит?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 16:47
coolinich писал(а):
Это что значит?
Означает, что какой-то ключ(или элемент) пробит. Что напряжение, например, больше поступает, чем нужно
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 17:06
А как это проверить? Может быть с помощью Everesta?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 17:10
Вряд ли софт поможет. Тут нужен уже мультиметр, как минимум ))). Например, нужно знать хотя бы напряжение CPU, и сколько оно должно быть на самом деле, проверить на Диодной прозвонке элементы( транзистор, конденсатор или резистор), которые находятся в обвязке или поблизости с CPU.
Например, у меня дома тоже лежит Асус - он тоже нагревается сильно. Система охлаждения нормально работает. Вентилятор тоже прочистил. Не успеваю задать тест на стабильность, как уже через минуту выходят предупреждения и завышении, а если не трогать, то нормально. Сегодня тоже буду его смотреть )))
P.S.: все это нужно делать с помощью мультиметра
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 19:21
Ок. Спасибо большое за разъяснение.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 11:33
Поставил охлаждение Zalman
Температура
Системная плата 66 °C (151 °F)
ЦП 64 °C (147 °F)
Диод ГП 60 °C (140 °F)
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DNS MS-1733 греется!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 14:10
После установки охлаждения и смены термопасты конечные данные по температуре оказались следующими:
Системная плата 53 °C (127 °F)
ЦП 51 °C (124 °F)
PCH 59 °C (138 °F)
GMCH 28 °C (82 °F)
Диод ГП 48 °C (118 °F)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 17:08
да сразу нужно было почистить, заменить термопасту и всё! Любой ноутбук старше полугода уже требует профтехобслуживания.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. стерта ms-1733 (ms-1733) Нет питания видеочипа.
в форуме DNS
megamatvey
2315
06 июл 2016, 16:23
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-1733 (MS-17331) Нет pgood на видеокарте MS-1V0T1
в форуме MSI
mastix
19 июн 2018, 04:55
mastix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -70 (nm-a271 rev 1.0) Пришел ноутбук греется мульт заменил на новый все равно греется нашел что зам
Dastan369
10 сен 2017, 20:11
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (ноутбук) как отколибровать батарю ноутбук acer
Lenovs
22
3333
13 июл 2019, 21:56
fiiiver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Bios на ноутбук Ноутбук Kraftway Аккорд KNA (em_cm525_s_v1.1)
felics666
07 мар 2023, 09:35
felics666 Перейти к последнему сообщению
