Текущее время: 28 мар 2024, 19:16
Mr.Самоделкin
Заголовок сообщения: DNS M116KC (M116CC) не видит HDD Добавлено: 23 дек 2021, 15:27 |
Зарегистрирован: 17 авг 2016, 09:09 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 23 Откуда: Краснодар
Всем доброго дня. Пытаюсь спасти ноутбук своего товарища (некоммерческий ремонт). Состав: Ноутбук DNS M116KC (0158630) Main M116CC_Main_PCB Bios U14 cFeon EN25QH16 CPU SR0W1 - Intel Atom N2800 series HUB SLGXX - CG82NM10 KBC IT8518E
Изначально ноут совсем не включался. После перепрошивки биоса стал включаться, пускает в сам биос, возможна загрузка системы с USB-флэшки. Но ни в биосе, ни в сторонних программах жесткого диска нет, и соответственно нет загрузки с него. HDD подкидывал другой, то-же самое. Есть подозрение на несоответствие прошивки, так как у этой модели есть несколько модификаций. Пробовал три различные, с разных форумов, в том числе и от доброго человека с этого форума. Запускается только с одной из них (М116СС 11х64). Но описанная выше проблема. Чувствуется какая-то "подлянка" данной платформы. Прошу дать "волшебный пинок" в правильном направлении.
Mr.Самоделкin
Заголовок сообщения: Re: DNS M116KC (M116CC) не видит HDD Добавлено: 24 дек 2021, 11:16 |
Братцы, ну что, ни у кого никаких идей, как и уменя? Может прошивка какая есть хитрая, или настройка? Может в самой прошивке чего почистить надо?
Заголовок сообщения: Re: DNS M116KC (M116CC) не видит HDD Добавлено: 27 дек 2021, 12:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
На китайцах свет клином сошелся? Они и в рекомбе есть в наличии.
Mr.Самоделкin
Заголовок сообщения: Re: DNS M116KC (M116CC) не видит HDD Добавлено: 14 янв 2022, 15:11 |
На разъеме SATA HDD питание точно есть, я проверял, а на хабе чуть позже проверю, отложил пока. ---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 8 секунд: ---------- kkv писал(а): проверить питание секции sata на хабе VccSataPLL=1,47V - "питание секции sata" на L6= 1,04V на L10= 1,04V Так-же в районе хаба присутствуют напряжения 3,3в, 5в Да, забыл сказать, схемы нет, а без нее вычислять какие сигналы и питания куда идут на хабе, занятие еще то! Заодно нашел сползший при замене хаба резистор, поправил, но делу это не помогло.
Mr.Самоделкin
Заголовок сообщения: Re: DNS M116KC (M116CC) не видит HDD Добавлено: 17 янв 2022, 11:21 |
akazevs писал(а): Тут точно нет схемы? Там точно есть схема! Но на момент создания этой темы у меня не было ни баллов ни возможности увидеть вложения. А сейчас думаю, что она мне пока не нужна. Очень стойкое ощущение, что это с прошивкой связано. Может есть еще какая ее модификация, может какие-нибудь "регионы-полигоны" мешают, но я в этом олень.
shatyn8888
Заголовок сообщения: Re: DNS M116KC (M116CC) не видит HDD Добавлено: 24 фев 2022, 11:11 |
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 02:45 Наличности на руках: 62.24
Сообщения: 45 Откуда: Уфа
Цитата: Сегодня проверил, оказалось, что у меня есть эта прошивка. Я скачивал ее на Ремауде. С ней нет запуска вообще. Исправил ид контроллера, теперь все должен увидеть!
Mr.Самоделкin
Заголовок сообщения: Re: DNS M116KC (M116CC) не видит HDD Добавлено: 17 мар 2022, 13:42 |
shatyn8888 писал(а): Исправил ид контроллера, теперь все должен увидеть!
Вот они невидимые герои нашего времени! Ура! shatyn8888, спасибо большущее за помощь. С Вашей прошивкой все заколосилось, винт увиделся. И, если можно, поподробнее, что поменяли в прошивке, и какая из прошивок модифицировалась?
