Текущее время: 11 май 2024, 07:10
alexbirukov
Заголовок сообщения: DNS (W350ETQ) Странное поведение индикаторов Добавлено: 07 фев 2022, 16:57 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2020, 17:41 Наличности на руках: 44.04
Сообщения: 10 Откуда: Челябинск
Всем привет.
Очень прошу совета у опытных товарищей по цеху. История такова. Попал к нам в руки от коллег ноутбук DNS W350ETQ с симптомами "не включается". Ноутбук длительное время пролежал в гаражном помещении. В ноутбуке ковырялись, судя по следам и повреждённым шлейфам все, кто только мог. Отдали нам.
После замены микросхемы биоса ноутбук запустился. Прошивали на последнюю имеющуюся версию в репозитории. Ноут сал запускаться. Но на последней прошивке не видел камеру, а так же не работал нормально от аккумулятора. Откатили на самую раннюю прошивку, камера определяется, ноутбук работает.
Так же, из-за залежалости перестали работать клавиши, заменили клавиатуру. Тачпад изначально был кем-то отключен.
На данный момент имеется ряд дефектов: при подключении шлейфа нижнего блока (тачпад, индикация заряда, CAPS и пр.) индикация ведёт себя странно. При подключении разъёма зарядки горят 3 правых индикатора NUM, CAPS и Scroll. Далее, при включении ноутбука остаётся гореть только крайний правый (Scroll судя по значку). После запуска ноутбука если включить NumLock, индикатор отключается. Остальная индикация отсутствует. На CAPS и Scroll никакой реакции нет.
Так же, странное мигание индикаторов сверху (WiFi, BT, VGA и пр.), у них постоянно скачет яркость. Подсветка работает то с нормальной яркостью, то тускнеет, то гаснет совсем.
Ну и субъективный факт, ощущение, что клавиатура подтормаживает, на нажатия реагирует не сразу и при быстрой печати периодически пропускает символы.
Подскажите, может быть кто-то сталкивался с аналогичными симптомами. Есть подозрения на мультиконтроллер, но прошивается без каких-либо проблем. А так же нет уверенности в оригинальности шлейфа от материнской платы до тачпада. Говорят, тачпад изначально был не рабочий.
Заранее спасибо. P.S. На фото попытался сфотографировать блеклую индикацию.
_________________ https://alexbirukov.ru/
alexbirukov
Заголовок сообщения: Re: DNS (W350ETQ) Странное поведение индикаторов Добавлено: 09 фев 2022, 19:00 |
gmosin писал(а): как вариант отключить шлейфы индикаторов и проверить клаву , потом наоборот....
и попробовать не самую раннюю прошивку биоса+ незабыть про EC Индикаторы на данный момент отключены, клавиатура подглючивает, как всегда. Пробовал отключать аккумулятор, клавиатура всё равно подтормаживает. Подключаю индикаторы, отключаю клавиатуру, ничего не меняется. Ощущение, что индикаторы инвертированы. На выключенном ноутбуке горят CAPS, NUM и Scroll. Зарядка и питание не горят. До этого стояли последние прошивки с repo, но не работала камера, буду пробовать шить последовательно от ранних, к более поздним. Следов залития нет, но говорят тачпад давно не работает, вот думаю не из-за мультиконтроллера ли он собственно и не работает. История просто умалчивает, там несколько хозяев было, в общем, крайних не найти. Maksim S писал(а): Мультик грохните новый Рад бы, но нету ничего на замену, буду видимо заказывать, тоже на него грешу. P.S. Платформа 6-71-W3700-D04. Фото во вложении с подключенным зарядным, без аккумулятора и клавиатуры. Ноутбук выключен.
alexbirukov
Заголовок сообщения: Re: DNS (W350ETQ) Странное поведение индикаторов Добавлено: 09 фев 2022, 20:40 |
В общем, дошёл до версии BIOS 1.02.20 и EC firmware 1.02.09, никаких изменений, кроме индикации BT (об этом есть в описаниях прошивок). В процессе прошивки BIOS 1.02.20, запустил команду FashME.bat и получил пару ошибок PDR region does not exist и GBE region does not exist.
Заметил, что если взять файл с текстом, нажать и зажать DEL, стирание идёт не равномерно, а раз в пол секунды (приблизительно) останавливается. Кстати, с вешней клавиатурой проблем не наблюдается.
Видимо заказывать и ждать новый мультиконтроллер.
alexbirukov
Заголовок сообщения: Re: DNS (W350ETQ) Странное поведение индикаторов Добавлено: 11 фев 2022, 12:04 |
Эх, в общем ситуация чуть больше прояснилась, но от этого легче особо не стало.
Заменил мультиконтроллер, проблема с плохо печатающей клавиатурой не решилась. По блеклой индикации, нашёл проблему, проблема в контактах шлейфа, они повреждены.
Так же, провёл замеры на коннекторе от материнской платы на нижнюю плату тачпада и индикаторов. В общем, там всё в соответствии со схемой. Инвертированные сигналы Num, CAPS и Scroll. Так же есть сигнал PWR и все напряжения. НО! Заметил, что нижняя плата на ноутбуке установлена 6-71-W3702-D03B#, а по мануалу должна стоять 6-71-W3702-D02B. На сколько я понимаю, проблема с индикацией именно из-за данной платы, правильно ли я понимаю, что # в конце наименования платы, так же означает инвертированные сигналы?
Судя по всему, нижнюю плату уже меняли.
Подскажите, может ли быть проблема работы с клавиатурой из-за проблем в работе кварцев? Уже не знаю куда копать.
