Текущее время: 25 апр 2024, 14:45
janNikky
Заголовок сообщения: dexp atlas h178 (d15d rev2.1) включается один раз по автостарту Добавлено: 12 фев 2022, 21:05 |
Сообщения: 3 Откуда: Саки
добрый вечер форумчане. данный ноутбук пришел залитым.был вымыт,почищен,гниль заменена.после вел себя следующим образом,при подключении питания попытка включения(автостарт),скачок до 200ма и падает в 0.Прошил биос,брал правда не здесь. после прошивки ,при подключении питания один раз запускается,дает картинку,работает.Если выключить с кнопки и попробовать запустить ,то снова скачок до 200 ма и тишина. поднимаются все напряжения на секунду на основных дросселях во время нажатия кнопки кроме дискретного видео. если отключить питание и снова включить,автостарт и плата запускается.и смутил один момент.после выключения платы на дежурке +5v кратковременно падает сопротивление до 20ом и потихоньку поднимется до 1,5ком.может кто то сталкивался с чем то подобным? биос шил.мульт менял. ситуация не менятся
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: dexp atlas h178 (d15d rev2.1) включается один раз по автостарту Добавлено: 12 фев 2022, 22:54 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,138.04
Сообщения: 2304 Откуда: Riga
janNikky писал(а): смутил один момент.после выключения платы на дежурке +5v кратковременно падает сопротивление до 20ом и потихоньку поднимется до 1,5ком.может кто то сталкивался с чем то подобным? просто разряжаются конденсаторы. а где замеры. сколько на кнопке вольт когда вкл. и когда не вкл. что на LID что PWBT OUT . какой бп? сколько потребление на работающем. что на CMOS.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: dexp atlas h178 (d15d rev2.1) включается один раз по автостарту Добавлено: 13 фев 2022, 00:04 |
Serguz05 писал(а): какой бп? сколько потребление на работающем. ???
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: dexp atlas h178 (d15d rev2.1) включается один раз по автостарту Добавлено: 13 фев 2022, 00:44 |
janNikky писал(а): потребление когда плата запускается порядка 500ма что то маловато. акб заряжается? как ведёт себя от акб? какая м/с чарджера стоит? что на ACDET ?
