Текущее время: 20 апр 2024, 13:43
termos
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 18 май 2022, 16:22 |
Зарегистрирован: 14 июн 2019, 11:04 Наличности на руках: 28.04
Сообщения: 12 Откуда: Новосибирск
Вот только хотел написать, чтоб вы не торопились делать резких движений), например менять, или греть хаб, но не успел Я счас как раз снимаю осциллограммы, но уже для случая, когда биос вставлен, и мы нажимаем кнопку - это для моего случая, так как у меня все устоявшиеся напряжения на двух мамках совпадают, но тем не менее, одна из них не стартует. Пока что выяснил, что есть разница во временных соотношениях, поэтому и снимаю осциллограммы. А для вашего случая, осциллограммы в нужных точках могу снять просто при подаче питания, ДО нажатия кнопки. Ибо у вас даже до нажатия кнопки мамка ведёт себя уже не так, как две моих. А более опытные товарищи, надеюсь, помогут как истолковать результаты. И вот если всё будет указывать на хаб, то конечно тогда и менять. У меня замена хаба - это целая эпопея, поэтому я лучше сто раз померю. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ---------- Что касается уровня (ни рыба, ни мясо) некоторых сигналов , то я думаю, это может быть связано с тем, что некоторые сигналы получаются из нескольких других, с помощью резисторных делителей (логику, что-ли экономят) - поэтому уровень таких сигналов может быть нестандартный. Я так понял. ---------- Добавлено спустя 19 минут 31 секунду: ---------- Вообще, меня смущает вот это "PL4-0.33V" , то есть у вас на дросселе 0.33 V - это далеко не 0, и может говорить о том, что ШИМ пытается(пытался) работать. То есть, enable на шим, возможно, у вас и приходил. Кстати, сколько там сейчас, вместо 1.5V ? Кстати, у меня сопротивление этой линии на землю - 143 Ом (минус прибора на корпус), а в режиме прозвонки диодов падение 0,057 В. Это с неустановленной памятью и процом, но биос и батарейка уже воткнуты (но на эти измерения влиять они не должны).
ustamab1987
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 18 май 2022, 16:57 |
Зарегистрирован: 23 фев 2022, 15:03 Наличности на руках: 234.04
Сообщения: 64 Откуда: Таганрог
igils писал(а): Если используется 1 флешка для хаба и IT8519, то минимум, при подаче питания контроллер должен считать свою часть прошивки в течении первых секунд. Тоесть следует посмотреть осликом импульсы на биосе после подачи питания? При подачи питания на микросхеме биос происходят медленные несколько импульсов в 0.05 вольт, их наверное нельзя назвать сигналом?! Микросхема БИОС читается программатором
termos
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 18 май 2022, 18:42 |
Я всё-таки акцентирую ваше внимание на следующем: есть две одинаковых мамки: рабочая (моя) и нерабочая (ваша). Вынимаем из них процессор, память, биос, и батарейку. Тем самым, мы должны получить их одинаковое поведение, так как мы исключили разницу в прошивках биос, и разницу в настройках CMOS, которая у нас могла быть. Это были исходные условия. Теперь, подаём на мамки питание. Кнопку не нажимаем. И уже имеем разницу в поведении исправной и неисправной мамки - у меня есть 1.5 В на PL4, а у вас нет.
Напишите, какой у вас мульт. У меня IT8772E EXG, если не ошибаюсь (посмотрю точно уже завтра). И в нашем случае буквы в названии имеют значение: прошивка, возможно, в этих мультах однократная, и определяется как раз буковками.
igils
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 18 май 2022, 20:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,533.11
Сообщения: 11494 Откуда: Ульяновск
ustamab1987 писал(а): Попробовал я сейчас прогреть ХАБ, после чего пропал сигнал Вот это зачем было делать? Всю интригу убили, возможно - с хабом. В теме появился человек, с такой же платой, который делает замеры и озвучивает их. Надо было возрадоваться и следовать его указаниям, замеряя в тех же точках. По поводу статей о порядке включения - не надо их воспринимать дословно, всегда есть частные случаи, для управления питанием хаб вполне может обходиться без мульт контроллера, о чем напоминает устройство вашей платы.
ustamab1987
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 19 май 2022, 09:16 |
igils писал(а): Вот это зачем было делать? igils писал(а): В теме появился человек, с такой же платой, который делает замеры и озвучивает их. Надо было возрадоваться и следовать его указаниям, замеряя в тех же точках.
Я сам вчера очень расстроился из-за своих тупых действий, а последнее сообщение написал наверное с одновременно написанным termosсообщением, по этому и не ответил на него по существу вчера, а termos дополнительно разжевал мне то, что я вчера так и не прочёл. По существу: termos писал(а): Кстати, сколько там сейчас, вместо 1.5V ? сейчас ноль, как с процем и памятью так и без них. termos писал(а): Кстати, у меня сопротивление этой линии на землю - 143 Ом (минус прибора на корпус), а в режиме прозвонки диодов падение 0,057 В. У меня 91Ом с процем и памятью, без них 143 Ом и диодная прозвонка 0.161 Теперь вынул и память БИОС и батарейку БИОС ... так же на PL4 0Вольт termos писал(а): Напишите, какой у вас мульт. IT8772E 1319EXG Не один светодиод на кнопке не горит, как я понял он должен загораться при появлении +5V_DUAL. termos У Вас загораютя светодиоды без проца, памяти, батарейки биос и биоса? На IT8772E 1319EXG 31,32,33,34 пины напряжение 3.3V на 30 и 35 пинах 0V. Допишу, что греть хаб начал из-за того, что поменяв сгоревший транзистор(в начале темы) плата не стартовала вообще, я хаб немного прогрел и она начала давать генерацию на те дроссели - это было до того как обнаружил, что драйвер раскачки не работал вообще(который я поменял) и в следствии чего обнаружил этот неработающий драйвер раскачки. Вот по этому и сейчас ,по глупости, ещё раз прогрел его, так, что он и перестал опять давать напряжения на те дросселя. То есть всё вернулось к тому моменту, как поменял сгоревший полевой транзистор, до замены драйвера раскачки этого транзистора. ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 14 секунд: ---------- termosКакое у Вас сопротивление питания хаба на этих Вложение: IMG_20220519_092712.jpg конденсаторах? У меня 34 Ом ---------- Добавлено спустя 50 минут 49 секунд: ---------- Опять же, логично, что сначала должно поступить питание на хаб, чтоб с хаба вышел сигнал. А у меня даже питания хаба нет
termos
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 19 май 2022, 12:25 |
Да, я тоже расстроился за ваш хаб. Как там в Приключения Шурика "Э нееет, торопиться нэ надо, торопиться нэ надо..." ) Вношу уточняющие данные по дросселю 1.5 в. Ночь у меня мамка пролежала без батарейки, и поведение изменилось. Возможно, что какое-то время, пока я делал первые замеры, содержимое cmos , даже со снятой батарейкой сохранялось. и настройка, связанная с режимом suspend-to-ram могла влиять на поведение именно этого питания, ибо для работы STR нужно поддержание работы памяти в режиме сна. Так вот, сейчас снял по-новой осциллограммы, и напряжение на этом дросселе у меня также отсутствует до нажатия кнопки питания. Это я к чему - торопиться чего-то греть не надо. Позже сегодня я осциллограммы выложу, как в эксель их оформлю. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 35 секунд: ---------- ustamab1987 писал(а): termos У Вас загораютя светодиоды без проца, памяти, батарейки биос и биоса? У меня для снятия осциллограмм плата подключена к ЛБП, и к ней, кроме питания, только кнопка включение подсоединена, поэтому по светодиодам не могу сказать. Смотреть её в составе моноблока не удобно. Цитата: termosКакое у Вас сопротивление питания хаба на этих 38.4 Ом
ustamab1987
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 19 май 2022, 13:26 |
termos На всякий случай выложу все напряжения на IT8772 которые у меня есть: (1-4 pin)- 0V; 5- 0.13V; 6 - 0V; (7,8pin) - 3.5V; (9, 10) - 0V; 11 - 3,45V; 12 - 1.94V; 13 - 0V; 14 - 0V; (15,16) - 1.43V; 17 -0.17V; 18 - 0.2v; (19-24) - 0V; 25- 3.22V; 26- 0.57V; 27- 3.44V; 28- 0V; 29- 3.37V; 30- 0V; (31,32)- 3.44V; (33,34)- 3.25V; (35,36)- 0V; (37-41)- 3.45V; 42-0V; 43- 3.26V; (44-54)- 0V; 55- 4.53V; 56- 4.56V; 57- 0V; 58- 1.65V; 59- 0V; 60- 1.63V; 61- 0V; 62- 1.55V; 63- 3.45V; 64- 1.59V
termos
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 19 май 2022, 16:21 |
Пока вот, выкладываю. Осциллограмма будет ещё дополнена. Особенно в части сигнала SLP_S3, pin 30. Скорее всего, он ведёт себя по-разному для первого запуска и для повторного (после выключения кнопкой, и включения по-новой). Поэтому, наблюдается разница между тем, что я писал ранее, и этой осциллограммой. Поэтому, после тщательной проверки вновь открывшихся(для меня, во всяком случае) обстоятельств, я ещё её подрихтую. Вложение: Осциллограммы 1.png Примечание: осциллограммы снимались со снятым процессором, памятью, и батарейкой. Биос установлен. Отсутствующая батарейка на этой плате не препятствует (естественно при установленном биосе, проце и памяти) инициализации, поэтому её отсутствие не критично.
ustamab1987
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 19 май 2022, 18:11 |
termos писал(а): Пока вот, выкладываю. Осциллограмма будет ещё дополнена. У меня просто слов нет! Вы очень сильно помогли!
ustamab1987
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 20 май 2022, 09:58 |
termos У меня как и у Вас до нажатия кнопки все напряжения присутствуют на (11,12,27,31,33,34,43 пинах) (нулевые напряжения до включения тоже совпадают), после нажатия кнопки PANSWH# и PWRON# становится 0V как у Вас. Далее, в следующем шаге, не появляются напряжения на PM_SUSC# (SLP_S3), PM_SUSB# (SLP_S4), которые должны приходить из ХАБА и после чего пошли не сходства (те напряжения, которые должны подняться- не поднимаются, а те которые должны упасть- не падают).
Ваша последовательность появлений напряжений совпадает с POWER SEQUENCE.
Какие соображения в моей ситуации?
termos
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 20 май 2022, 16:16 |
Соображения, с учётом того, что после прогрева хаба состояние больного ухудшилось - подозрения на него. Раньше он у вас по power sequnce проходил определённо дальше. То есть, если на хаб приходит правильное питание, и все сигналы, необходимые для выдачи им этих SLP, а он их при этом не выдаёт - ну, есть повод "поточить на него зуб". Но я ещё собираю напряжения в контрольных точках, выложу завтра, надеюсь. По ним ещё пробежитесь, и посоветуетесь со старшими товарищами, ибо я тоже начинающий.
ustamab1987
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 20 май 2022, 16:37 |
termosХорошо, буду ждать. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- termos писал(а): если на хаб приходит правильное питание Питаие хаба VccCore по схеме должно быть +1P05V (его нет) его должен формировать Контроллер понижающего преобразователя, на этой схеме RT8204 - PU14 или PU751(не разобрался), у нас на плате стоит RT8204L для 9пина которого, как минимум, надо +5V (на схеме так и называется +5V, не путать с +5VSB) что на схеме отпирает эти "+5V"? Я так понял, что без них нет питания хаба
ustamab1987
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 23 май 2022, 08:44 |
Виктор1985 писал(а): на данном этапе на хабе должно быть дежурное питание 3.3vsb Понял, оно есть
termos
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 31 май 2022, 21:45 |
Подрихтовал осциллограмму... Вложение: Осциллограмма испр.png
ustamab1987
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 21 ноя 2022, 15:02 |
Принесли мне ХАБ, припаял его и попытался запустить, моноблок запустился и загорелся даже экран, но сразу потух. При повторном нажатии на кнопку, куллер начинает крутиться и сразу перестаёт.
На IT8772E уже появились напряжения на выводах PM_SUSC# (SLP_S3) и PM_SUSB# (SLP_S4), которых ранее не было. И остальные все напряжения, которые указывал на диаграмме уважаемый termos после нажатия кнопки краткосрочно появляются и пропадают (в месте с прекращением запуска, и вращения кулера) до шага, на котором должны одновременно появится напряжения на PWRGD3# и SUSACK3#, на SUSACK3# так же после нажатия кнопки появляется напряжение и пропадает, но на PWRGD3# напряжения не появляется и кратковременно. Как я понял на PWRGD3# должно появится напряжение, когда все остальные напряжения VIN1-VIN3, 5VDUAL, AVCC3, PWRGD1, ATXPG, VCORE в норме (возможно указал даже лишние, но они у меня после нажатия кнопки появляются). У меня они все в норме, но пропадают после прерывания запуска на шаге PWRGD3#. Заметил, что при вставленной батарейке биос между PWRGD3# и землёй 53 Ома, если батарейку вытащить бесконечно высокое сопротивление. Проверил напряжение на PWRGD3# подняв эту ногу в верх (отпаяв), так же, после подачи питания и нажатии кнопки на нём напряжение не появилось.
Я ещё задумывался над тем, что хаб мог не встать до конца, но суть в том, что PWRGD3# должно выходить из мультиконтроллера, но его нет при том, что все входящие напряжения появляются до этого шага.
Из указанного можно сделать вывод, что IT8772E однозначно неисправен, или что то ещё следует проверить (например замерять напряжение подтянув вывод PWRGD3# через резистор 1кОм на пример на землю (не просто в воздухе), или ещё что?
Кстати, я ранее не правильно писал про схожесть схем, более похожа схема BIOStar H61MGV3 Rev 7.1
ustamab1987
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 08 фев 2023, 18:20 |
Пришёл IT8772E, поменял - безрезультатно! На плате, в области хаба заметил, что плата прогнута. Нагревом выгнул её обратно, чтоб ровная стала и отреболил ещё раз хаб - компьютер сразу не запустился, но после прошивки eeprom моноблок запустился, но не видит жесткий диск. Что то мне подсказывает, что всё таки нет контакта у хаба с sata. И ещё, хотелось бы сравнить с такой же платой, не отлетел ли у меня дросселёк под хабом, сомневаюсь конечно, но хотел бы уточнить. Есть возможность у кого нибудь сфотографировать? Вложение: 20230208_172431.jpg 3, 5, 12 Вольт на питание жёсткого диска идут
ustamab1987
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 09 фев 2023, 08:28 |
На выводах из хаба на сата присутствуют падения напряжений при диодной прозвонке, замыканий как между выводами так и на землю нет. Выводы сата: На привод диска между TX+ и TX- 148Ом, между RX+ и RX- 36,04кОм (обр. полярность 36.36кОм). Относительно земли TX+ 3,92кОм(3,28кОм); TX- 3,93кОм(3,28кОм); RX- 20,08кОм(3,63кОм); RX+ 20,18кОм(3,69кОм). На вывод жесткого диска между TX+ и TX- 2,695кОм(2,670кОм); между RX+ и RX- 17,56кОм(17,90кОм). Относительно земли TX+ 4,07кОм(3,27кОм); TX- 4,04кОм(3,5кОм); RX- 7,73кОм(4,48кОм); RX+ 7,9кОм(4,43кОм). На отсутствующий разъём SATA2 между TX+ и TX- 148Ом, между RX+ и RX- 36,15кОм(35,81кОм). Относительно земли TX+ 3,85кОм(3,22кОм); TX- 3,85кОм(3,22кОм); RX- 19,85кОм(3,59кОм); RX+ 19,93кОм(3,69кОм). Получается, что на жёсткий диск сопротивление между TX+ и TX- выше чем на TX+ и TX- у двух других выводов SATA. Перекинул на sata2 жесткий диск, но это не помогло Вложение: 20230209_094835.jpg ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 12 секунд: ---------- Странно, в биосе usb флешку видит, а если подключить через переходник жесткий диск в разъём USB он в биосе этот жесткий диск не видит. Попробовал другой жесткий диск- не видит, проверил так же такое подключение на другом компьютере, другой компьютер видит эти жесткие диски.
ustamab1987
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 Добавлено: 13 фев 2023, 08:01 |
Может кому пригодится дамп на Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02 с чистым MI регионом Вложение: damp_h_me.rar
