Текущее время: 25 апр 2024, 06:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: No name (da0ql4mb8e0 rev:e) Трудности с определением модели и БИОС для него
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 14:12
Пришел ноутбук DNS уже был в ремонте (стартует, но нет изображения) у которого повреждена наклейка с моделью.
Серийный номер
TW9TFCXE1113089F
На другом номере можно попробовать разобрать такую надпись (через сканер штрихкодов)
1TW9A000113
но это уже может быть неточно.
Нотубук запускается, но нет изображения. ни на матрицу не через HDMI
Вентилятор стартует. На плате поднимаются такие напряжения
1.8
3.3
3.6
5.5
Плата da0ql4mb8e0 rev:e по общим признакам ведет себя словно стартует нормально, но нет изображения.
Установлен процессор
P6200
Решил перепрошить БИОС, но возникли трудности с определением модели ноутбука.
Скачал имеющийся БИОС с чипа 25q32vbs1g - размер 4.2 Мб
Скачал имеющийся firmware с чипа 25x40vbs1g - размер 524 Кб
Скачал БИОС который нашел на форуме (на пробу)
Quanta TW9SW9
Прошил
uma.bin
kbc.bin
Конечно это не сработало...
Помогите опеределиться что за модель и найти под нее БИОС.
На разъеме оперативной памяти такие метки
31ql4mb00y0
QTFD9WP11000TX
 ! Ciber SLasH писал(а):
Картинки удалил - они здесь абсолютно не нужны!
 Заголовок сообщения: Re: No name (da0ql4mb8e0 rev:e) Трудности с определением модели и БИОС для него
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 14:14
Этот шили? viewtopic.php?p=755596#p755596
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 14:49
Там только EC dump
Только что прошил и лучше не стало.
Если на родном вентилятор стартовали все время вращался (что логичнее)
На последних двух (который я попробовал и что Вы дали ссылку) вентилятор стартует, останавливается, стартует и останавливается на совсем. При этом процессор перегревается
При этом всегда плата потребляет примерно 1,32 А
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 15:31
Мультиконтроллер не получает разрешающие сигналы, посмотрите схемы с таким же мультиконтроллером
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 15:43
felix2604 писал(а):
Мультиконтроллер не получает разрешающий сигналы, посмотрите схемы с таким же мультиконтроллером
Это как вы определили? По фотографии?
Мне бы понять что за модель нотукба и БИОС именно для него найти
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 19:02
Посмотрел есть ли схема на ноут и не увидев посмотрел компонентный состав платы.
У мульта сигналы есть до реакции на кнопку, во время реакции (Трансляция кнопки в хаб) и после нажатия на кнопку (Ответ хаба)...
У Вас есть платформа, маркировка компонентов, по маркировкам смотрите информацию.
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 20:18
Мне нужно название модели ноутбука, чтобы прошить исправный и точно подходящий БИОС.
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 20:34
Похоже что DNS 126580 (CT50A)
А схема от Hasee A550.
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 23:01
Огромное спасибо! Очень похож.
---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 22 секунды: ----------
Есть такой вариант БИОС под эту платформу
QUANTA QL4 HASEE 优雅 A550 A650 Gigabyte Q1585N bios
viewtopic.php?f=252&t=109082&view=previous
Только дамп который я сейчас слил 4 Мб, а этом дампе 2 Мб образ.
Это говорит о том что дамп неприменим?
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 20:52
Вот ссылка. Пробуйте.
Там и UMA и Discrete
И ME регион чистый )
"https://ascnb1.ru/forma1/download/file.php?id=20859"
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 21:09
Прошивал UMI и KBC. Ноутбук также не запускается и ведет себя хуже чем с родными.
Возможно дело в процессоре. Надо поменять, но нет пока на что.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков
в форуме Беседка
Flagmans
29
10612
26 июл 2022, 07:08
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 129303 (da0ql4mb8e0 rev:E) Нужен БИОС
в форуме DNS
Kenner
24 ноя 2020, 21:11
Kenner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 126580 (DA0QL4MB8E0 REV E) нет инициализации
в форуме DNS
alien_2005
14 май 2019, 23:08
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю MB da0ql4mb8e0
в форуме Куплю | Buy
maxhard2
10 авг 2016, 22:59
maxhard2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 127476 (da0ql4mb8e0) Залитый водой
в форуме DNS
stud
27 сен 2017, 09:53
VsssV Перейти к последнему сообщению
